有幸使用了SILICON的单片机EFM8BB1,这种心情很复杂啊
1023|19
 楼主 | 2019-9-23 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能不提也罢,只说开发工具吧。
IDE使用SILICON的Simplicity Studio,用C8051F MCU调试适配器。不能在线仿真,只能烧录。每次烧录,需要插拔很多次,IDE启动很多次,才能检测到硬件。
我说SILICON要长点心,原来群众基础那么强大的C8051F阵营,现在还剩几个?
| 2019-9-23 13:05 | 显示全部楼层
不可能
 楼主 | 2019-9-23 14:08 | 显示全部楼层
说不可能的,肯定是没用过的
我现在正在用。
没烧录一次板子,就把烧录器至少拔下3次。SILICON这么大的公司,怎么搞出这么恶心的事情来?
SILICON现在不卖IC了,光靠卖开发板度日了吧?
| 2019-9-23 14:10 | 显示全部楼层
HELLODINO 发表于 2019-9-23 14:08
说不可能的,肯定是没用过的
我现在正在用。
一个小山寨公司都不可能这样,
我当年用这芯片的时候ARM还没流行呢
 楼主 | 2019-9-23 14:39 | 显示全部楼层
不提当年了
当年C8051F330用了7-8年
就现在的Simplicity Studio来说,真的是个垃圾。三个字来评价:慢,大,差
| 2019-9-23 15:58 | 显示全部楼层
不是吧。。。我准备用这颗芯片呢。。。。。你这一说。。。
他不是有个很土的IDE么?40M大小的,用那个也不行?非得用ecplise改造的垃圾货?
 楼主 | 2019-9-23 16:21 | 显示全部楼层
那个土的IDE叫什么名字?
用Simplicity Studio真的要疯了。烧录器要插拔N多次。哪次能连上,全凭运气
| 2019-9-23 17:11 | 显示全部楼层
原装的仿真器不如山寨的。
山寨的还能烧加密位,原装的却不行
 楼主 | 2019-9-23 17:46 | 显示全部楼层
SILICON真的可以去死了
新建工程,打开以前的工程文件。怎么这么难用??被折磨疯了
| 2019-9-23 18:18 | 显示全部楼层
我一直用KEIL,也经常连不上的,概率比以前多了
 楼主 | 2019-9-23 18:35 | 显示全部楼层
借这个贴子请教个低功耗的问题:
EFM8UB10,把80KHZ时钟关掉,进入SNOOZE模式,电流是31ua。看数据手册上写应该是是20ua。
软件只做了下列工作:
1. 关闭看门狗
2. 初始化IO口
    P0MDOUT = 0xFF;
    P0MDIN  = 0xFF;
    P0SKIP  = 0xFF;
    P0 = 0x00;
3. 打开内部24.5MHZ时钟
4. 关闭内部80KHZ时钟
把IO配置成其他工作方式,休眠电流还是31ua。
请教这11ua电流是在哪里消耗的?
| 2019-9-24 10:09 | 显示全部楼层
关注。sililab有唯一的高速(80Mhz)8bit 单片机。这个完了8bit就彻底无缘高性能了。
| 2019-9-25 08:39 | 显示全部楼层
没有用过。
以前用EFM32的时候还好,没出现过这种情况,就是编译特别慢。
| 2019-9-25 10:38 | 显示全部楼层
主要是米国原厂把新华龙给封杀了,和德州仪器对待利尔达一样,这些对老外的芯片推广起了很大作用的。不过现在国内mcu芯片已经被欧洲半导体占领了!
| 2019-9-25 17:37 | 显示全部楼层
你自己为啥要想用这款芯片?价格便宜还是使用方便?
| 2019-9-25 18:56 | 显示全部楼层
我怎么觉得新华龙的芯片还可以啊,开发环境也没楼主说的那么差劲,也可以在线调试仿真,感觉稳定又可靠。高低温下相当可靠。
| 2019-9-25 18:59 | 显示全部楼层
楼主试下silicon laboratories IDE,贼好用。
| 2019-9-26 08:09 | 显示全部楼层
我们用c8051F060和030系列都快十年了,一直也用的这个IDE,特别好用啊,也没楼主说的那些问题,还是没用明白吧~~
| 2019-10-6 12:21 | 显示全部楼层
也可以直接用KEIL
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
