12345下一页
返回列表 发新帖本帖赏金 276.00元(功能说明)
〓◆安森美在线研讨会精彩回顾◆〓
35119|83
 楼主 | 2019-9-24 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是 21 ic 小喇叭
新一期在线研讨会就要开始啦,赶快来参加吧~
下面还是由我来给大家介绍本期内容,咳咳~
>>简介:
随着自动驾驶的不断推进,对各种传感器的需求持续增加。安森美半导体不仅是图像、超声波传感器领袖,在激光雷达(LiDAR)领域也具备领先的技术优势,同时还提供毫米波雷达和传感器融合方案,为迈向自动驾驶铺平道路。本研讨会将介绍安森美半导体的基于单光子雪崩二极管(SPAD)/硅光电倍增管(SiPM)技术的激光雷达方案,优势包括:实现低反射率物体的远距离探测、紧凑和低成本, 还将重点介绍市场首款达到车规的、融合图像和SiPM闪光LiDAR 的方案FUSEON,以及专为扫描飞行时间(ToF) LiDAR应用而设计、具有上百万乃至上亿感光增益的矩阵型扫描式SPAD LiDAR 方案Pandion。
>>会议时间: 2019年09月26日10:00-10:40准时参会,观看
钱团结先生的精彩演讲。
>>会议现场接口:http://seminar.21ic.com/meeting/detail?meeting_id=289
                             (2019-09-26 10:00:00后才可以进入)
                              注:如果您有相关技术问题,可以跟帖提出!安森美专家会为您现场解答
另外,参与“在线调查”还有机会得10元手机充值卡噢,我们将从参与在线调查用户中抽取10位幸运用户~~~~
除了这些,在线研讨会还有最新玩法——打赏呦,快来围观吧
快仔细看下面细则:
>>活动说明:为了给工程师与偶们的在线研讨会讲师更多交流的机会
                     1、截图参与本次在线研讨会的界面及本人的提问,提问时间需在中午12:00之前才有效。
                     2、09月26日当天在本帖下回复发布截图即可(审核通过的呦),就可以获得打赏哦
>>活动奖励:每个有效提问打赏2元,每人 10元封顶。
(注:提问问题须和当天会议相关问题。类似“支持”“讲的很好”“谢谢”等都不算有效提问。明显“水”的凑数提问将不打赏~)
>>【截图示例】
我们的宗旨是为您提供更多的最新的行业动态,提供更多的交流平台。还在等什么,快来报名参与吧。
链接地址:
http://seminar.21ic.com/meeting/detail?meeting_id=289,参与问卷调查也有可能获得惊喜呦。
| 2019-9-26 09:50 | 显示全部楼层
准备参加学习。
| 2019-9-26 10:00 | 显示全部楼层
SPAD具哪些优异的性能特点?
专家回复:灵敏度高,增益高,价格有优势
SiPM的主要特性参数有哪些?
专家回复:SIPM 的主要性能参数:光电探测效率PDE ,暗电流计数dark count rate,,cross talk,  gain. Rise time.,SNR等
单光子雪崩二极管(SPAD)/硅光电倍增管(SiPM)技术的激光雷达方案的主要特点及优势?
专家回复:灵敏度高,探测距离远,功耗小,采用cmos工艺,价格也相对便宜很多
哪些场合不适用SiPM 激光雷达?
专家回复:SiPM具有单光子的检测能力,因而对环境光的噪声很敏感,所以在设计lidar时要考虑尽量去在光路设计中减少环境光的介入,同时可以采取多个脉冲测量一次距离,在后端做直方图处理来解决。
SiPM 激光雷达的适用场合有哪些?
专家回复:适合于任何需要精细的距离要求的系统中,比如无人机,AGV,汽车,手机等等
激光雷达相比超声波雷达有哪些优点和缺点?
专家回复:超声波雷达检测距离近,精度不够高。而激光雷达能得到很长的检测距离,而且分辨率比较高。 缺点 设计比较复杂, 良率有待提高,同时成本比较高。
| 2019-9-26 10:07 | 显示全部楼层
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 6.00 元 2019-09-27
| 2019-9-26 10:12 | 显示全部楼层
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 10.00 元 2019-09-27
| 2019-9-26 10:20 | 显示全部楼层
你好:
     多种传感器它们之间的坐标关系是需要确定?
专家回复:在设计的时候,需要考虑到多种传感器(激光雷达,摄像头)之间的 FOV,探测距离,应用场景 ,对坐标定位。
5. PANDION的主控方案能否采用ARM
专家回复:Pandion只是一个SPAD的面阵探测器,输出的脉冲信号可以接后面不同的主控芯片。但是此类芯片需要处理时间相关性和相应的数据处理能力。我们的demo是采用内置TDC的FPGA做的。
安森美的激光雷达方案包括那些部分,它的核心是什么?
专家回复:安森美是做激光雷达探测器芯片公司,方案公司是我们的客户。lidar中探测器是很核心的部件,光路的设计,信号的读取放大处理就要基于探测器的性能来考虑。
请问器件在温度较高的环境下有多大影响
专家回复:安森美的SiPM和SPAD芯片最大的优势之一就是温漂的一致性很好。具体的参加芯片的规格书,里面有具体的温度曲线。
激光给人的感觉是精确,快速. 激光雷达是不是也具有同样的优点?激光雷达会成为将来的主流方案吗
专家回复:可以给你肯定的回答,yes,yes,还是yes!
安森美半导体作为汽车图像传感器的领袖,图像AI智能识别有没有涉及到呢?有没有相关产品呢?
专家回复:嗯,有的。我们的新的AP300已经后续新的ISP芯片就内置CNN等AI功能。
单光子雪崩二极管(SPAD)/硅光电倍增管(SiPM)有什么关键参数?
专家回复:SIPM 的主要性能参数:光电探测效率PDE ,暗电流计数dark count rate,,cross talk, gain. Rise time.,SNR等)
ToF LiDAR技术,有应用在汽车自动驾驶上面吗?
专家回复:Lidar都是ToF的,汽车AD也是。
| 2019-9-26 10:21 | 显示全部楼层
讲座问题截图
打赏榜单
| 2019-9-26 10:22 | 显示全部楼层
打赏榜单
扫描二维码,随时随地手机跟帖
12345下一页
返回列表 发新帖 本帖赏金 276.00元(功能说明)
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
