[测量] 频率[脉冲]信号转电压/电流
297|1
 楼主 | 2019-9-24 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
频率[脉冲]信号转电压/电流主要特性:
>>精度等级:0.2
>>全量程内极高的线性度(非线性度<0.1%
>>辅助电源/信号输入/信号输出: 2500VDC 三隔离
>>辅助电源:5VDC12VDC24VDC等单电源供电
>>输入频率信号:0-1KHz/0-5KHz/0-10KHz
>>输出标准0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号
   0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号
>>小体积,标准DIN35导轨式安装
>>工业级温度范围: -20~+85 ℃
信号隔离变送器典型应用:
>>频率传感器信号采集、隔离转换
>>变频器(FA) 频率信号数据采集和控制
>>发电机、电动机等旋转设备转速监测
>>变压器工作频率检测
>>仪器仪表与传感器信号收发
>>非电量信号变送
频率[脉冲]信号转电压/电流
频率[脉冲]信号转电压/电流
频率[脉冲]信号转电压/电流
频率[脉冲]信号转电压/电流
频率[脉冲]信号转电压/电流
频率[脉冲]信号转电压/电流
频率[脉冲]信号转电压/电流
频率[脉冲]信号转电压/电流
频率[脉冲]信号转电压/电流
频率[脉冲]信号转电压/电流
频率[脉冲]信号转电压/电流
频率[脉冲]信号转电压/电流
| 2019-10-5 18:57 | 显示全部楼层
请问示波器的外部触发功能怎么使用啊?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
