[MCU]
在将程序通过JTAG口烧入MSP430时常遇到找不到器件
670|31
spark周| | 2019-9-24 22:30 | 显示全部楼层
在将程序通过JTAG口烧入MSP430时常遇到找不到器件呢
jiahy|  楼主 | 2019-9-24 22:34 | 显示全部楼层
重新联机几次才可以写入
liliang9554| | 2019-9-24 22:37 | 显示全部楼层
一点规律没有?
jiahy|  楼主 | 2019-9-24 22:41 | 显示全部楼层
是啊,不知道是怎么回事?有那位仁兄也遇到此类问题?如何解决的?是不是JTAG口的问题?
午夜粪车| | 2019-9-24 22:46 | 显示全部楼层
是否有接触不良的情况
zhaoxqi| | 2019-9-24 22:50 | 显示全部楼层
看JTAG那几个脚有没有虚焊,或者直接加焊一下试试
zhenykun| | 2019-9-24 22:53 | 显示全部楼层
虚焊很坑爹
yszong| | 2019-9-24 22:57 | 显示全部楼层
除了接触不良,也有可能是jtag线太长了。
heweibig| | 2019-9-24 23:02 | 显示全部楼层
如果没有规律的话,我估计是jtag干扰太大了,也就是线可能布的有问题
jiahy|  楼主 | 2019-10-13 09:44 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
quickman| | 2019-10-13 14:47 | 显示全部楼层
信号有没有接对?
jstgotodo| | 2019-10-13 14:47 | 显示全部楼层
要配置器才可以
iamaiqiyi| | 2019-10-13 14:48 | 显示全部楼层
设置里看看有没有选硬件调试
dzfansman| | 2019-10-13 14:49 | 显示全部楼层
重启计算机重新连接试试
JTAG最初是用来对芯片进行测试的
sanxingnote7| | 2019-10-13 14:49 | 显示全部楼层
JTAG接口是不是坏了?
backlugin| | 2019-10-13 14:49 | 显示全部楼层
是不是要用专用的接口
sdCAD| | 2019-10-13 14:50 | 显示全部楼层
一般要看编程协议
fengm| | 2019-10-13 14:50 | 显示全部楼层
换个片子测试下
