[MCU]
程序总死在for那里,外部晶振不需要接吧?
647|35
jiahy|  楼主 | 2019-9-24 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void Init_Clk( void )
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 关看门狗
    BCSCTL3 |= XT2S_2;                        // XT2频率范围设置
    BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                       // 打开XT2振荡器
    do
        IFG1 &= ~OFIFG;                       // 清振荡器失效标志
        BCSCTL3 &= ~XT2OF;                    // 清XT2失效标志
        for( uint i = 0x47FF; i>0; i-- );   // 等待XT2频率稳定
    }while (IFG1 & OFIFG);                    // 外部时钟源正常起动了吗?
    BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS ;                // 设置MCLK、SMCLK为XT2
zhangmangui| | 2019-9-29 22:16 | 只看该作者
如果对精度没要求的话   可以不设计外部晶体 使用内部的
kkzz| | 2019-10-2 16:34 | 只看该作者
判断OFIFG位是否已经变化了
hudi008| | 2019-10-2 16:34 | 只看该作者
当用外部晶振时,如果外部晶振起震了,那OFIFG就会变为0
lzmm| | 2019-10-2 16:35 | 只看该作者
从前一句的逻辑看应该是对IFG1中的OFIFG位进行清0操作。
minzisc| | 2019-10-2 16:35 | 只看该作者
晶体出错中断标志
selongli| | 2019-10-2 16:35 | 只看该作者
如果晶体确实没有起振就不能。
fentianyou| | 2019-10-2 16:36 | 只看该作者
可以简化为while (IFG1 & OFIFG)
xiaoyaodz| | 2019-10-2 16:36 | 只看该作者
如果晶振本身启振有问题的话,在你清之后,它又马上置位了
febgxu| | 2019-10-2 16:36 | 只看该作者
从FLL-CTL1的标志位中看到是RC振荡器失效
sdlls| | 2019-10-2 16:37 | 只看该作者
出错的晶振是高速的还是低速的?
pixhw| | 2019-10-2 16:37 | 只看该作者
:晶体振荡是否正常工作中断标志位。
hudi008| | 2019-10-2 16:37 | 只看该作者
如果没起震就一起do while
kkzz| | 2019-10-2 16:37 | 只看该作者
OFIFG是振荡器标失效标志位
minzisc| | 2019-10-2 16:37 | 只看该作者
不可以软件清
清除三类时钟标志位 SFRIFG1 &= ~OFIFG
selongli| | 2019-10-2 16:37 | 只看该作者
在线调试时单步总是跳不过去
DCO振荡失效
fentianyou| | 2019-10-2 16:37 | 只看该作者
似乎更准确。
febgxu| | 2019-10-2 16:38 | 只看该作者
如果振荡器出错,那程序总能在这段程序中检测到
