[MCU] MSP430只能识别一次指令
236|2
 楼主 | 2019-9-25 15:30 | 显示全部楼层 ||阅读模式
通过串口给430发送指令,识别不同的指令,点亮不同的灯,每次上电就能识别第一个指令,后面的指令都显示错误,不知道什么原因。
是通过PC的串口调试助手,发送指令的。第一个指令能识别,后面的都识别出来提示错误。
有熟悉430的帮忙看看,以下是代码,第一次用430,还不太熟悉。
#include  <msp430x14x.h>
//定义串口操作变量
// 串口 1 的接收标志
char nRev_UART0;
// 串口 1 的接收缓冲区
char UART0_RX_BUF[20];
char nRX0_Len;
char nRX0_Len_temp;
int ProcessCMD(char pBuf[],int nLen)
    int nTemp = -1;
    if(nLen <= 2) return -1;
        if (nLen == 6)
                if((pBuf[0] == 'M') && (pBuf[1] == 'O')
                        && (pBuf[2] == 'D') && (pBuf[3] == 'E')
                        && (pBuf[4] == '1'))
                        nTemp = 1;
                        && (pBuf[4] == '2'))
                        nTemp = 2;
                        && (pBuf[4] == '3'))
                        nTemp = 3;
                        && (pBuf[4] == '4'))
                        nTemp = 4;
                if((pBuf[0] == 'C') && (pBuf[1] == 'L')
                        && (pBuf[2] == 'O') && (pBuf[3] == 'S')
                        && (pBuf[4] == 'E'))
                        nTemp = 5;
        if (nLen == 5)
                if((pBuf[0] == 'O') && (pBuf[1] == 'P')
                        && (pBuf[2] == 'E') && (pBuf[3] == 'N'))
                        nTemp = 6;
    return nTemp;
/********************主函数********************/
void main(void)
    char UART0_RX_Temp[20];
    int i;
    int nRes = 0;
/*下面六行程序关闭所有的IO口*/
    P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
    P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
    P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
    P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
    P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
    P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 关闭看门狗
    P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;              //关闭电平转换
    P3SEL |= 0x30;                            // 选择P3.4和P3.5做UART通信端口
    ME1 |= UTXE0 + URXE0;                     // 使能USART0的发送和接受
    UCTL0 |= CHAR;                            // 选择8位字符
    UTCTL0 |= SSEL0;                          // UCLK = ACLK
    UBR00 = 0x03;                             // 波特率9600
    UBR10 = 0x00;                             //
    UMCTL0 = 0x4A;                            // Modulation
    UCTL0 &= ~SWRST;                          // 初始化UART状态机
    IE1 |= URXIE0;                            // 使能USART0的接收中断
    while(1)
        _EINT();                               //打开全局中断
        LPM1;                                  //进入LPM1模式
        if(nRev_UART0 == 1)
                nRev_UART0 = 0;
                        // 将接收到的数据拷贝到临时缓冲区
                        for(i = 0;i < nRX0_Len;i++)
                                UART0_RX_Temp[i] = UART0_RX_BUF[i];
                        nRes = ProcessCMD(UART0_RX_Temp,nRX0_Len);
                        switch(nRes)
                        case 1:
                                P3OUT = 0X1;
                                nRX0_Len = 0;
                                break;
                        case 2:
                                P3OUT = 0X2;
                                nRX0_Len = 0;
                                break;
                        case 3:
                                P3OUT = 0X4;
                                nRX0_Len = 0;
                                break;
                        case 4:
                                P3OUT = 0X8;
                                nRX0_Len = 0;
                                break;
                        case 5:
                                P3OUT = 0X10;
                                nRX0_Len = 0;
                                break;
                        case 6:
                                P3OUT = 0X40;
                                nRX0_Len = 0;
                                break;
                        case -1:
                                nRX0_Len = 0;
                                break;
函数名称:UART0_RXISR
功    能:UART0的接收中断服务函数,在这里唤醒
          CPU,使它退出低功耗模式
参    数:无
返回值  :无
#pragma vector = UART0RX_VECTOR
__interrupt void UART0_RXISR(void)
  LPM1_EXIT;                 //退出低功耗模式
  UART0_RX_BUF[nRX0_Len_temp] = RXBUF0;        //接收来自的数据
  nRX0_Len_temp += 1;
  if(UART0_RX_BUF[nRX0_Len_temp - 1] == 13)
    nRX0_Len = nRX0_Len_temp;
    nRev_UART0 = 1;
    nRX0_Len_temp = 0;
| 2019-9-25 22:00 | 显示全部楼层
是不是串口的外设时钟没打开啊?
| 2019-9-30 10:15 | 显示全部楼层
void main(void)
    int i;
    int nRes = 0;
/*下面六行程序关闭所有的IO口*/
    UBR10 = 0x00;                             //
        _EINT();                               //打开全局中断
        while(1)
                if (!bRxok)
                        LPM1;                          //进入LPM1模式
                else
                        ProcessCMD(UART0_RX_BUF,nRX0_Len_temp);
                        nRX0_Len_temp = 0;
                        bRxok = 0;
bit bRxOk = 0;
函数名称:UART0_RXISR
          CPU,使它退出低功耗模式
参    数:无
返回值  :无
        u8 ucTmm = RXBUF0;
        if (!bRxOk && nRX0_Len_temp < sizeof(UART0_RX_BUF))
                UART0_RX_BUF[nRX0_Len_temp++] = ucTmm;        //接收来自的数据
        if (ucTmm == '\x0d')
                bRxOk = 1;
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
