电容参数详解
3519|70
+vx15059162534|  楼主 | 2019-9-26 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们选择无极性电容式,我们常用的贴片电容有X5R, X7R, Y5V, COG等
这些电容有什么区别,性能?成本?在运用上我们应该怎么选择。
这类参数描述了电容采用的电介质材料类别,温度特性以及误差等参数,不同的值也对应着一定的电容容量的范围。具体来说,就是:
X7R常用于容量为3300pF~0.33uF的电容,这类电容适用于滤波,耦合等场合,电介质常数比较大,当温度从0°C变化为70°C时,电容容量的
变化为± 15%;
Y5P与Y5V常用于容量为150pF~2nF的电容,温度范围比较宽,随着温度变化,电容容量变化范围为± 10%或者+22%/-82%。
对于其他的编码与温度特性的关系,大家可以参考表4-1。例如, X5R的意思就是该电容的正常工作温度为-55°C~+85°C,对应的电容容量变
化为± 15%。
如下图所示:
如果是X5R的话,则表示低温可以到-55度,高温可以到+85度,容量变化为15%
文档主要介绍我们常用的NPO、X5R, X7R、 Z5U和Y5V的性能和应用
有兴趣的同学可以下载看看。
电容参数详解.pdf (219.62 KB)
月如规| | 2019-9-26 14:03 | 显示全部楼层
点赞。
liuweijun1| | 2019-9-26 16:39 | 显示全部楼层
看看是否有用
hyjcqtx| | 2019-9-26 18:09 | 显示全部楼层
111111
{:smile:{:smile:
lbq0memory| | 2019-9-26 20:37 | 显示全部楼层
点赞
zk55| | 2019-9-26 20:49 | 显示全部楼层
谢谢
xbow| | 2019-9-26 20:58 | 显示全部楼层
kankan
gxs64| | 2019-9-26 21:21 | 显示全部楼层
下来看一下
byalxj| | 2019-9-26 21:25 | 显示全部楼层
点赞
zwwoshi| | 2019-9-26 23:53 | 显示全部楼层
谢谢
dalarang| | 2019-9-27 08:17 | 显示全部楼层
学习一下
AA即将来临| | 2019-9-27 08:50 | 显示全部楼层
感谢分享
00750| | 2019-9-27 09:15 | 显示全部楼层
学习
左手笔右手刀| | 2019-9-27 09:26 | 显示全部楼层
这个不算参数详解吧,只是普及吧
蜘蛛洞小仙| | 2019-9-27 09:32 | 显示全部楼层
看看
xmar| | 2019-9-27 09:32 | 显示全部楼层
dss1984| | 2019-9-27 09:34 | 显示全部楼层
谢谢分析
jackie_lu| | 2019-9-27 09:41 | 显示全部楼层
谢谢分享
18017373376| | 2019-9-27 09:50 | 显示全部楼层
sddff
