无频闪PWM/0-10V调光IC最高输入100V.驱动电流2A降压恒流LED驱动IC
243|6
 楼主 | 2019-9-27 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
FP7122是一款平均电流模式的LED驱动ICFP7122不会产生峰均误差,因此大大提高了精度,LED电流的调节,无需环路补偿或高侧电流检测,输出LED电流精度为±2%。
FP7122采用8.0-100V电源供电。提供PWM调光和线性调光。输出电流可通过内部250mV参考电压与外部电阻进行设置。
特征
1宽工作电压范围:8~100V DC
2自动调节工作频率使LED上的电流纹波稳定在±25%
3反馈基准电压:0.25V
4支持线性调光和PWM调光
5过温保护、欠压保护
6内置100V/6A N-MOS
7封装SOP-8L
应用
1DC-DCAC-DCLED驱动
2LED街灯
3显示器背光驱动
4广告灯
 楼主 | 2019-10-8 10:14 | 显示全部楼层
欢迎多多咨询
| 2019-10-9 15:31 | 显示全部楼层
有兴趣哦
bb812317881 2019-10-14 14:36 回复TA
@eb320 :你邮箱多少
eb320 2019-10-14 09:26 回复TA
@bb812317881 :发资料看看
bb812317881 2019-10-10 10:56 回复TA
可寄样品和DEMO测试哦
 楼主 | 2019-10-10 10:57 | 显示全部楼层
可寄样品和DEMO测试哦
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
