stm32移植gd32时遇到的modbus通讯问题
883|4
改革春风|  楼主 | 2019-9-28 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬们好,最近在把stm32f303程序移植到gd32f330上,在调试modbus因为gd在连续发送数据时两个字节间多了一个空闲位,所以导致数据发送接收不正常,使用过通过延时手段,但是没有达到效果,想请教各位大佬们,谢谢~
gx_huang| | 2019-9-28 09:57 | 显示全部楼层
MODBUS RTU模式,要求帧与帧之间起码间隔3.5字符的时间,帧内部每个字符的时间间隔小于1.5字符时间。
如果只是多一个bit,肯定不影响的。
改革春风 2019-9-28 10:10 回复TA
可同样的程序在stm可以运行,gd上就数据不对了
gx_huang| | 2019-9-28 10:12 | 显示全部楼层
那只能说明原来的程序有bug,临界状态。或者有其它原因,自己示波器抓一下波形就知道了。
改革春风 2019-9-28 10:15 回复TA
好的 我试下 谢谢大佬!
