PHD-2*2这种直插端子过波峰焊后焊锡连点
1445|17
yewuyi|  楼主 | 2019-9-28 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHD-2*2这种直插端子过波峰焊后焊锡连点各位都怎么处理的?
因为宽度方向尺寸紧张,无法换成贴片的(贴片型的PHD-2*2端子额外有两个固定脚,宽度比直插的要宽很多),而且因为贴片的在使用中经常有用户把焊盘铜箔掰断这种困扰,所以只能用直插的并在焊接后点电子黄胶固定。
但使用直插的过波峰焊时连点现象很严重,需要波峰焊之后安排一个专人修补,想找个办法取消掉这个修补焊接的岗位,各位有没有好办法?
PHD-2*2-2.0波峰焊之后差不多有60%连点,还有一个用的是PHD-2*6-2.0端子,那个就是100%焊点连锡了,一直没找到什么好办法解决这个问题。。。。。。
yewuyi|  楼主 | 2019-9-28 17:43 | 显示全部楼层
这种PHD端子
tyw| | 2019-9-28 18:54 | 显示全部楼层
波峰焊焊接桥连现象的分析和解决.pdf (384.79 KB)
tianxj01| | 2019-9-29 08:26 | 显示全部楼层
2.0的直插端子,我们也有在用,双面板单面板均有,连锡率可没这么高。是不是检查一下焊接温度?包括助焊剂什么的。
这么高的连锡,估计你的插座长的方向和波峰炉走向是一个的。
而且很可能,焊盘设计比较大。则非常容易连锡。
由于你是双排的,如果你不能调整插座和走波峰的方向,则尽可能的减小焊盘,尤其是双面板的时候,焊盘可以做的比较小。
由于双排,所以不管怎么弄,你其实都有运行方向重叠的路径,但是,在焊盘设计时候,可以让路径后面一个焊盘长度远长于前面一个,这个一般可以做到。
yewuyi|  楼主 | 2019-10-1 21:28 | 显示全部楼层
我们用单排2.0基本上没见到有连焊,但双排PH端子连焊就很严重,已经预加工剪脚了,剪脚后高度是板上还有0.8~1.0高度。因为是双排,调整波峰方向不可行。已经加了窃锡焊盘,效果不明显。
yewuyi|  楼主 | 2019-10-1 21:30 | 显示全部楼层
波峰焊温度应该是270度,试过提高或降低温度等手段,基本没效果
yewuyi|  楼主 | 2019-10-1 21:31 | 显示全部楼层
有没有可能用过炉载具解决这个?载具供应商回复解决不了这个问题
yewuyi|  楼主 | 2019-10-1 21:34 | 显示全部楼层
助焊剂都是用的阿尔法的,也换过其他品牌的,效果不好
qq986433936| | 2019-10-2 13:15 | 显示全部楼层
我以前解决土**回流焊机连焊的方法,是在SOP芯片的引脚间覆盖白油字符
chunyang| | 2019-10-8 23:05 | 显示全部楼层
得用流动性好的焊锡和适当的助焊剂,一般大量使用的廉价锡和助焊剂容易出现连焊,反而是早年间的焊料少见这类问题。
马甲的马甲| | 2019-10-8 23:23 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2019-10-8 23:05
得用流动性好的焊锡和适当的助焊剂,一般大量使用的廉价锡和助焊剂容易出现连焊,反而是早年间的焊料少见这 ...
现在一般都是无铅焊锡,以前的是有铅焊锡,当初切换的时候,工艺上一堆一堆的问题,搞得头都大了。
马甲的马甲| | 2019-10-8 23:32 | 显示全部楼层
试试开孔吧,当然是在条件允许的前提下,开孔一是可以给助焊剂受热透气(增加流动性),二是可以改变锡面局部张力。
yewuyi|  楼主 | 2019-10-15 20:43 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2019-10-10 14:57
即便是常规铅焊锡,现在很多厂用的也质量大不如前,价格放在那里。这些年的通货膨胀、房租、人工的大幅上 ...
呵呵,焊锡和助焊剂质量没问题,阿尔法助焊剂算是最好的助焊剂了,锡条纯度我们都有来料检测的,主要就是因为2.0的2*6端子太密了
chunyang| | 2019-10-16 15:04 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2019-10-15 20:43
呵呵,焊锡和助焊剂质量没问题,阿尔法助焊剂算是最好的助焊剂了,锡条纯度我们都有来料检测的,主要就是 ...
这种脚间距的插件可是出现几十年了的,如果波峰焊普遍有问题,显然会成为一种共识并发展出专门的解决方法,而现实中没有,可见这个“如果”并不成立。
焊锡材料、助焊剂、温度、波峰强度就这么几个参数,调好了就不该有明显问题。
yewuyi|  楼主 | 2019-10-22 20:43 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2019-10-16 15:04
这种脚间距的插件可是出现几十年了的,如果波峰焊普遍有问题,显然会成为一种共识并发展出专门的解决方法 ...
老大,这个问题我们自己没解决了,我也问过七、八个专门做代工厂的朋友,他们也仅馈2.0间距的多PIN插件这个连焊现象确实很普遍,目前都是安排一个人去炉后专门手工挑焊一下处理掉,我也找了一些国外大厂的产品拆开用放大镜看,确实也是手工挑焊去连点操作的。
yewuyi|  楼主 | 2019-10-22 20:45 | 显示全部楼层
目前来看通过调整波峰峰设备是无计可施,所以就想看看是不是通过添加过炉载具解决掉
chunyang| | 2019-10-23 15:33 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2019-10-22 20:43
老大,这个问题我们自己没解决了,我也问过七、八个专门做代工厂的朋友,他们也仅馈2.0间距的多PIN插件这 ...
你调整一下波峰强度和进板方向。
