嫌 GD32VF103 调试慢?试试 RV-LINK!
1883|15
zoomdy|  楼主 | 2019-9-28 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://gitee.com/zoomdy/RV-LINK
RV-LINK:用 RISC-V 开发板实现的 RISC-V 仿真器。
RV-LINK 的目标是做 RISC-V 仿真器,但是 RV-LINK 项目并不包含硬件,RV-LINK 为现有的 RISC-V 开发板编写固件,烧录了 RV-LINK 固件的开发板可以做为仿真器使用。
与其它仿真器不同的是:RV-LINK 通过 USB 串口直接与 GDB 交互,不需要 OpenOCD 之类的中介。
可以作为仿真器的开发板有:
Longan Nano,淘宝有售
GD32VF103C-START,淘宝有售
RV-LINK 可以调试的 RISC-V MCU:
GD32VF103 系列
RV-LINK 的使用
将 Longan Nano 开发板变成 RISC-V 仿真器
将 GD32VF103C-START 开发板变成 RISCV-V 仿真器
GDB 使用 RV-LINK 仿真器调试 RISC-V 程序
Eclipse 使用 RV-LINK 调试 RISC-V 程序
NucleiStudio 使用 RV-LINK 调试 RISC-V 程序
sunlichao| | 2019-9-29 14:52 | 显示全部楼层
支持
zoomdy|  楼主 | 2019-9-29 15:07 | 显示全部楼层
zhaoyanbai| | 2019-9-29 15:47 | 显示全部楼层
不错不错
刚看了一下,给LonganNano下载固件好像只有windows的方法?
我去他们的官网看了,好像也全是windows工具
要是有mac的方法就好了
cepengyuan| | 2019-9-29 16:34 | 显示全部楼层
zhaoyanbai 发表于 2019-9-29 15:47
不错不错
买不起苹果,不知道mac上可不可以,但是在linux上可以用dfu下载,我在b站上有一段视频讲了这个
zhaoyanbai| | 2019-9-29 16:35 | 显示全部楼层
cepengyuan 发表于 2019-9-29 16:34
买不起苹果,不知道mac上可不可以,但是在linux上可以用dfu下载,我在b站上有一段视频讲了这个 ...
给个链接?学习一下
等你下课 2019-10-31 18:41 回复TA
链接在哪?
ahu9046| | 2019-10-8 09:50 | 显示全部楼层
学习一下。
qiuchenchat| | 2019-10-20 11:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
zeshoufx| | 2019-10-21 08:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,
wakayi| | 2019-10-31 13:35 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
等你下课| | 2019-10-31 18:41 | 显示全部楼层
还可以这样。。。真是没有做不到,只有想不到。
LM莫| | 2019-10-31 20:06 | 显示全部楼层
这个不错,支持下!
查询无结果| | 2021-4-2 09:58 | 显示全部楼层
NucleiStudio 使用 RV-LINK 调试 RISC-V 程序报错:
Error in final launch sequence:
Failed to execute MI command:
-exec-run
Error message from debugger back end:
Don't know how to run.  Try "help target".
楼主有没有解决方法,谢谢!
xdqfc| | 2021-4-3 10:41 | 显示全部楼层
Failed to execute M ...
GD32一直都是我喜欢的产品,本人有几款项目也是用的GD32,但是RISC_V版本的GD32VF103实在不好用,倒不是芯片的问题,而是IDE太烂,仿真也慢的一B,后来直接放弃了,选择沁恒的CH32V103,对应的IDE真正傻瓜式,基本不要配置什么东东,仿真速度也很快。建议可以选择这个芯片玩玩。https://bbs.21ic.com/icview-3037572-1-1.html
查询无结果 2021-4-6 08:33 回复TA
感谢回复,沁恒的我也了解过,我玩沁恒的试试
