[信号传感和变送]
功率放大器--功率驱动压电陶瓷的测试研究
456|0
aigtek|  楼主 | 2019-9-29 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
压电陶瓷驱动器是一种利用压电材料逆压电效应制作的微驱动器。随着压电陶瓷驱动电源的日益广泛应用,压电陶瓷驱动电源技术也得到了越来越多的重视,西安安泰电子科技有限公司针对压电陶瓷驱动研制开发一系列功率放大器测试研究,主要系统是通过任意波形发生器、功率放大器以及示波器来组成。
近年来,随着各种需求的增加,压电陶瓷的动态应用也越来越广,对其要求也越来越苛刻,频率带宽、非线性失真、抗自激能力等性能要求很高,当驱动器采用双晶片结构时,驱动器内部产生的应变能是不可忽视的,功率放大器的电容会受到驱动频率的影响,当驱动器本身固有振动频率同驱动频率一致或接近时,会产生由于共振引起的容抗大幅下降的现象,这也会影响功率放大器的输出。功率放大器在实际测试中需要仪器有完善的过载保护功能,因为在实际测试中很容易产生较大电流,保护不及时会导致仪器损坏。
本功率放大器驱动器实现了压电陶瓷高压功率放大器的功能,实现了波形、频率、幅度与相位的调节。输出频率范围DC-1MHz,输出电压范围0-200Vpp。在微位移系统中利用压电陶瓷在电场作用下产生的应变驱动相关机构产生微位移,应变受控于驱动电源的频率、电压及波形。
信号发生器技术:
信号发生器是一种常用的信号源,广泛应用于电子电路、自动控制和科学实验等领域,它是一种为电子测量和计量工作提供符合严格技术要求的电信号设备。功率放大器在一般测试中起到驱动的作用,主要是通过函数信号发生器接入的信号进行放大的功能,把压电陶瓷换能器产生的一定频率和幅值的超声信号通过发射电路打入液体内部,经过液体对信号的衰减,从接收换能器端可以接收到带有液体浓度信息的信号。
功率放大器在研制过程中采用了高稳定性的过压、过流保护,采用的高频开关脉冲宽度调制式高压稳压电源,大大的提高了功率放大器的稳定性,降低了噪声和纹波。西安安泰ATA-2021H是一款理想的可放大交直流信号的单通道功率放大器。最大输出电压200Vp-p(±100V)高压,频率DC-1MHz,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
Aigtek公司是一家专业生产电子测试仪器的生产厂家,主要产品有功率放大器、高压功率放大器、线束测试仪、高精度基准源等。能提供1对1的技术服务解决方案,满足客户不同需求。
