[无线通信] 集装箱外通信
348|10
 楼主 | 2019-9-30 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
集装箱箱外 两端两个设备 10米左右(中间可能无法穿透)无线通信, 一般采用什么方式
| 2019-9-30 18:55 | 显示全部楼层
2.4G无线或者433M无线都可以
 楼主 | 2019-10-8 08:28 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2019-9-30 18:55
2.4G无线或者433M无线都可以
2.4G无线 是wifi ? 普通wifi模块行不行  433m 是lora吗
| 2019-10-8 09:15 | 显示全部楼层
2.4G专用无线通信模块,不是WIFI;
433是另一种通信模块,不是lora
 楼主 | 2019-10-8 09:41 | 显示全部楼层
433是另一种通信模块,不是lora
类似这个吗  工业级GT-24数传1100米远距离无线模块
穿透力好不好? 版主怎么不考虑lora
| 2019-10-8 09:50 | 显示全部楼层
穿透力好不好? 版主怎么不考虑lora ...
看楼主要不要穿透力,可以给楼主推荐一下
 楼主 | 2019-10-8 09:58 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2019-10-8 09:50
看楼主要不要穿透力,可以给楼主推荐一下
是的, 需要较好的穿透力
| 2019-10-8 10:38 | 显示全部楼层
googcheng 发表于 2019-10-8 09:58
是的, 需要较好的穿透力
433M的穿透力相对来说强一些
 楼主 | 2019-10-8 15:18 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2019-10-8 10:38
433M的穿透力相对来说强一些
好像433的绕射能力比较强
http://www.ebyte.com 的 lora 怎样
| 2019-10-10 15:33 | 显示全部楼层
那要看你需要的传输带宽。需要高带宽用2.4G信道,否则可考虑433MHz。频率低的环境衰减较小,但都无法穿透金属箱体。
| 2019-10-10 15:52 | 显示全部楼层
这种通信难题可以联系本人,刚刚完成类似项目
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
