[电机及执行机构驱动]
电机驱动芯片型号,请大佬赐教下
869|4
触觉的爱| | 2019-10-9 16:13 | 显示全部楼层
电机不只一种呀,这咨询别人总得说清楚具体的应用。比如驱动的是直流有刷电机……然后工作电压多少伏
不过就脚位图来看,估计是东芝的驱动芯片: TB67H301FTG    TB67H301FTG_cn_20131001.pdf (551.18 KB)
触觉的爱| | 2019-10-9 16:23 | 显示全部楼层
上面是芯片的中文资料
设计上估计是把部分NC引脚直接接地或者与相临引脚相连了,这对电路性能没影响,不过容易误导别人
23脚是设置输出的最大的电流的,却跟24脚直接连接,这样输出电流就没有限制。 24脚是芯片正常工作了才会有输出,比VCC电压低一点点。这个看芯片方框图就明白
4、5脚是设置高端MOS端和低端MOS管的过流保护值
11、20脚的作用看芯片资料就清楚。
其它的没什么特别。
sq46| | 2019-11-17 09:11 | 显示全部楼层
你没说清楚你要驱动什么电机?看你的电路好像你是要驱动一个有刷电机,你想实现电机的什么功能。其实现在的有刷机驱动芯片很多,价格也很低,并且可以实现PWM调速和CW/CCW转换。
