求助:USB HID 多点触摸可被 Win10 识别但不能识别触摸报告
1905|2
5kmGo|  楼主 | 2019-10-3 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,恳请大神帮助!如题,题主使用 stm32f103c8t6 要实现 usb hid 的多点触控,连接到 win10 ,win10 可以识别到实现的十点触控设备:
设备管理器中也能看到已经识别到的设备:
但是在系统设置中识别的图标看上去是鼠标:
实现多点触控,题主清楚要有两个交互过程
  • win10 会向设备请求特征报告,包含支持的最多触摸点数
  • win10 会根据设备提交的描述符以及获取的特征报告告诉设备以单点工作还是多点触摸工作
不知道是不是上面的两个必要交互没做好才导致 win10 无法识别设备发送的触摸报告数据?
报告描述符如下:
  0x05, 0x0d,                   /*  USAGE_PAGE (Digitizers) */               \
      0x09, 0x04,               /*  USAGE (Touch Screen) */                  \
      0xa1, 0x01,               /*  COLLECTION (Application) */              \
      0x85, HID_TS_REPORT_ID,   /*    REPORT_ID */                           \
      0x09, 0x22,               /*    USAGE (Finger) */                      \
      0xa1, 0x02,               /*    COLLECTION (Logical) */                \
      0x09, 0x42,               /*      USAGE (Tip Switch) */                \
      0x15, 0x00,               /*      LOGICAL_MINIMUM (0) */               \
      0x25, 0x01,               /*      LOGICAL_MAXIMUM (1) */               \
      0x75, 0x01,               /*      REPORT_SIZE (1) */                   \
      0x95, 0x01,               /*      REPORT_COUNT (1) */                  \
      0x81, 0x02,               /*      INPUT (Data,Var,Abs) */              \
      0x09, 0x32,               /*      USAGE (In Range) */                  \
      0x09, 0x47,               /*      USAGE (Touch Valid) */               \
      0x09, 0x05,               /*      REPORT_COUNT (5) */                  \
      0x81, 0x03,               /*      INPUT (Cnst,Ary,Abs) */              \
      0x25, MAX_TOUCH_POINT,    /*      LOGICAL_MAXIMUM (MAX_TOUCH_POINT) */ \
      0x75, 0x08,               /*      REPORT_SIZE (8) */                   \
      0x09, 0x51,               /*      USAGE (Contact Identifier) */        \
      0x81, 0x02,               /*      INPUT (Data,Var,Abs4) */             \
      0x05, 0x01,               /*      USAGE_PAGE (Generic Desktop) */      \
      0x26, 0x00, 0x10,         /*      LOGICAL_MAX9MUM (32767 ) */          \
      0x75, 0x10,               /*      REPORT_SIZE (16) */                  \
      0x55, 0x00,               /*      UNIT_EXPONENT (0) */                 \
      0x65, 0x00,               /*      UNIT (None) */                       \
      0x09, 0x30,               /*      USAGE (X) */                         \
      0x35, 0x00,               /*      PHYSICAL_MINIMUM (0) */              \
      0x46, 0x00, 0x00,         /*      PHYSICAL_MAXIMUM (0) */              \
      0x09, 0x31,               /*      USAGE (Y) */                         \
      0xc0,                     /*    END_COLLECTION */                      \
      0x26, 000, 0x10,          /*      LOGICAL_MAXIMUM (32767 ) */          \
      0x09, 0x54,               /*    USAGE (Contact Count) */               \
      0x09, 0x55,               /*    USAGE (COntact Count Maximum) */       \
      0xb1, 0x02,               /*    FEATURE (Data,Var,Abs) */              \
      0x09, 0x0e,               /*  USAGE (Device Configuration) */          \
      0x85, FEAUTURE_REPORT_ID, /*    REPORT_ID (Configuration) */           \
      0x09, 0x23,               /*    USAGE (Device Settings) */             \
      0x09, 0x52,               /*      USAGE (Device Mode) */               \
      0x09, 0x53,               /*      USAGE (Device Identifier) */         \
      0x25, 0x0a,               /*      LOGICAL_MAXIMUM (10) */              \
      0x95, 0x02,               /*      REPORT_COUNT (2) */                  \
      0xc0                      /*  END_COLLECTION */
根据自己定义的描述符,定义的发送的多点触控报告函数如下,采用的是混合模式,两个点打一个包:
void HIDTouchScreen::touch(uint16_t *x, uint16_t *y, uint8_t *state,
                           uint8_t n) {
  if (n == 0) return;
  if (n > MAX_TOUCH_POINT) n = MAX_TOUCH_POINT;
  reportBuffer[0] = HID_TS_REPORT_ID;
  for (uint8_t i = 0; i < n;) {
    reportBuffer[1] = state[i];  // 设置状态
    reportBuffer[2] = i + 1;     // 设置触摸点 ID
    reportBuffer[3] = x[i] & 0xFF;
    reportBuffer[4] = (x[i] >> 8) & 0xFF;
    reportBuffer[5] = y[i] & 0xFF;
    reportBuffer[6] = (y[i] >> 8) & 0xFF;
    if (i == 0)
      reportBuffer[13] = n;
    else
      reportBuffer[13] = 0;
    i++;
    if (i < n) {
      reportBuffer[7] = state[i];  // 设置状态
      reportBuffer[8] = i + 1;     // 设置触摸点 ID
      reportBuffer[9] = x[i] & 0xFF;
      reportBuffer[10] = (x[i] >> 8) & 0xFF;
      reportBuffer[11] = y[i] & 0xFF;
      reportBuffer[12] = (y[i] >> 8) & 0xFF;
      i++;
    } else {
      for (uint8_t j = 7; j < 13; j++) {
        reportBuffer[j] = 0;
    sendReport();
恳请大家帮分析一下,到底是什么原因导致 win10 无法接受多点触控报告,先谢谢了!
cwt962279960| | 2020-5-12 17:46 | 显示全部楼层
大佬 解决好了吗?重金求源码962279960@qq.com
huaziforever| | 2020-8-4 21:52 | 显示全部楼层
一般都是描述符不对或者报告不对,,,QQ125242773
