[STM8]
STM8S105K4硬件IIC卡死在发送起始信号,怎么破?
1133|3
nj786c|  楼主 | 2019-10-4 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件IIC调试SHT30的
一开始卡在等待总线空闲,后查贴,①设置了option byte AFR6 ②在初始化里加了复位I2C->CR2 |= 0x80;等待总线空闲问题解决。
紧接着发送起始信号,通过串口打印信息发现 等待发送完成卡住了。没有发送启动信号,难道是硬件bug?还是有什么没设置到位的地方?
关键位置已用红字标识。求解救!
void I2C_Init(void)
   CLK->PCKENR1|=0x01;//使能IIC时钟
  I2C->CR1=0;
  I2C->FREQR=16;//设置时钟为16m
  I2C->CCRL=0x50;//100khz的IIC速度
  I2C->CCRH=0x00;
  I2C->TRISER=0x11;//250ns上升时间
  /* Enable I2C */
  I2C->CR1 |= I2C_CR1_PE;
  I2C->CR2 |= 0x80;//复位一下 用于去除busy
void Driver_I2CSend(u8 Address,u8 *DataBuff,u16 DataLen)
  volatile u8 temp;//防止被优化而产生警告
  u16 time;
  while(I2C->SR3&0x02)//等待总线空闲
  printf("n1-------------!\n");//调试一开始卡在这,在初始化里加了   I2C->CR2 |= 0x80;这个位置就过了。
  I2C->CR2 |= 0x01;//发送起始信号
  while((I2C->SR1&0x01)==0)//等待起始信号发送完毕,现在就卡在这了,卡了两天了求大神解救!
  printf("n2-----hhhh---------\n");
  ............以下程序先省略了
598330983| | 2019-10-5 11:53 | 只看该作者
你换个外设试试。是不是你这个外设有问题。
你试试官方的例子里的操作。如果还是这样,可以考虑外部器件的电路是不是有问题。
nj786c|  楼主 | 2019-10-5 12:39 | 只看该作者
外设和电路连接没有问题,因为用模拟IIC是可以的
