[技术问答] M480休眠问题
190|9
 楼主 | 2019-10-6 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有人做过新唐M4系列,休眠低功耗吗?我现在试的DPD模式,静态功耗很小,大概20UA,但是GPIO口不能中断唤醒。改成SPD模式就可以IO口中断唤醒,静态功耗5mA左右。测试是在外围只有MCU最小系统的情况下
| 2019-10-6 20:29 | 显示全部楼层
不清楚,这个太高级,还没用过,根据经验看看BSP里面提供相关参考例子没。
| 2019-10-6 20:52 | 显示全部楼层
好新的,肯定有解决方法,找找看,看看例子提供没
| 2019-10-8 21:04 | 显示全部楼层
IO都没法中断唤醒?
 楼主 | 2019-10-9 09:41 | 显示全部楼层
xinpian101 发表于 2019-10-8 21:04
IO都没法中断唤醒?
用DPD模式,仿真的时候I/O中断能唤醒,不仿真接电池的时候休眠就醒不来了
| 2019-10-9 22:10 | 显示全部楼层
电池是多少V的,是不是因为复位电路有问题,或者电压不够。用USB供电试试看。
| 2019-10-13 18:35 | 显示全部楼层
这就不清楚了,没用过这种模式。
不知道官方有没有相关的应用参考,帮助实现这种低功耗应用。
| 2019-10-15 11:30 | 显示全部楼层
正常运行无法唤醒?
| 2019-10-16 23:20 | 显示全部楼层
451的用过,这个没。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
