[技术问答] M451内置晶振最高波特率
492|7
| 2019-10-7 20:37 | 显示全部楼层
没试过,太猛了
| 2019-10-7 20:38 | 显示全部楼层
这个MCU的CPU速度太猛了,竟然可以跑这么快,我觉得如果你一直这么快肯定出问题,如果你不是一直在跑,可以定时休眠应该没问题
| 2019-10-7 22:41 | 显示全部楼层
这个性能太猛了。
| 2019-10-7 23:21 | 显示全部楼层
为何串口要这门高速度
| 2019-10-8 07:53 | 显示全部楼层
在串口应用中允许正负5%的误差。
m451规格书中,内振常温正负1%,全温(-40度~150度)正负2%,落在串口误差之内。
 楼主 | 2019-10-8 08:08 | 显示全部楼层
598330983 发表于 2019-10-7 20:38
这个MCU的CPU速度太猛了,竟然可以跑这么快,我觉得如果你一直这么快肯定出问题,如果你不是一直在跑,可以 ...
好的,那还是稳一点,降到三分之二运行算了
 楼主 | 2019-10-8 10:47 | 显示全部楼层
dongnanxibei 发表于 2019-10-7 23:21
为何串口要这门高速度
本来是想用HID方式的,1ms发送64Byte,算下来速度也有640Kbps了,满足使用要求。结果可能水平不够,在M451没上数据上传时,电脑读数据ReadFile()函数没法返回,因为USB是半双工的,这时想写数据也不行了,程序卡住。
于是想到串口是全双工的,没数据上传时,不影响电脑发送指令,如果速度也能达到HID的速度,那就用串口省事一点,于是就试一下串口最高速度能达到多少,是否能取代HID方式~
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
