电池容量调整
219|7
 楼主 | 2019-10-8 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池老化之后测试容量偏低,如何解决?使用的是BQ30472的芯片
伟林电源 2019-10-9 21:40 回复TA
@luzhihua :是不是你的充电电流有问题,直接加速了电池的老化?
luzhihua 2019-10-9 14:22 回复TA
@伟林电源 :这是刚自己组装的新电池,电芯和控制保护板都还是新的。还有其他办法吗?
伟林电源 2019-10-8 22:23 回复TA
要不用现在所谓的修复仪试试,要不就换个新的。
| 2019-10-8 12:39 | 显示全部楼层
换新?
| 2019-10-9 22:18 | 显示全部楼层
你这“老化”是什么样的操作?是不是导致了电池的损坏?
伟林电源 2019-10-10 12:09 回复TA
楼主提供的信息量太少了,回复又太慢了,没办法。
| 2019-10-16 23:20 | 显示全部楼层
电芯容量有问题。或是没有校准
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
