[电源]
LM2776应用于5V转-5V,上电输出为0.67V。。。
1155|8
用LM2776芯片完成5V转-5V的功能,用于给旋变调理电路供电
详细的电路图如下:5转-5V电路
调理电路:
IOUT_EL是DDS产生的正弦励磁输入(峰峰值1V,一直正常),经过AD8937放大,从REF+EL和REF+_RDC_EL输出,正常输出是5V左右的峰峰值的正弦波给负载。
问题描述:
前半年一切正常,最近有问题。
现在放大后的输出波形是0.67V的直流电平,不是5V峰峰值的正弦波,检测发现是-5V供电电平不对,只有0.67V。如果我们用地引脚激励一下-5V输出引脚,然后-5V变正常,正弦波输出也变正常。每次上电都是这样。
所做尝试
(1)断开-5V的后级负载AD8397,-5V输出正常,-5V接上后级负载供后,就不正常,变为0.67V。(换了一个新的转-5V芯片还是一样的情况)。
(2)如果外供-5V,就一切正常。
(3)AD8397芯片也换过新的,并没有作用。
敢问各位朋友有遇到过这个问题的吗?求教呀,感激不尽~
airwill| | 2019-10-9 11:15 | 只看该作者
LM2776 是 CMOS 电荷泵电压转换器,从你的电源电路看,比较容易失效的器件应该是那个电容  C361, 你检查一下
fenglingdu12138|  楼主 | 2019-10-9 15:21 | 只看该作者
airwill 发表于 2019-10-9 11:15
LM2776 是 CMOS 电荷泵电压转换器,从你的电源电路看,比较容易失效的器件应该是那个电容  C361, 你检查一 ...
检查过了,电容没问题,这个电路我们一共用了两路,两路都是这个问题
airwill| | 2019-10-9 17:52 | 只看该作者
其他也没有什么可检查的,  器件过热老化?
不知道你的电容怎么检查的.
fenglingdu12138|  楼主 | 2019-10-9 21:00 | 只看该作者
不知道你的电容怎么检查的.
因为之前怀疑过电容有问题,换的新电容,后来还把整个这一部分的器件全换了,还是这种情况
airwill| | 2019-10-9 22:29 | 只看该作者
难道是负载那边的特性变化了, 负载变重了么
fenglingdu12138|  楼主 | 2019-10-10 10:04 | 只看该作者
没有呀,之前都正常使用,电路原理图都没变过
xyz549040622| | 2019-10-10 17:09 | 只看该作者
只能是怀疑器件问题失效导致的。
airwill| | 2019-10-10 18:17 | 只看该作者
可以看一下, 负载工作电流吧
