返回列表 发新帖本帖赏金 300.00元(功能说明)
【改装】爱迪生灯泡改装为物联网智能灯泡
2802|19
 楼主 | 2019-10-8 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然市面上已经不再允许出售白炽灯,但是它依然不死,换了个名字叫做“爱迪生灯泡”,只不过在传统的白炽灯的基础上做了更多的改进,兼有照明和装饰的功能。今年我给老婆的生日礼物就是一个木头底座DIY的爱迪生灯泡。
但是传统的灯泡开关已经有些落后了,所以这次改造就是把它改为具备物联网能力的智能灯泡。
我曾经在本坛活动做过一个开源的智能排插,还获了奖。但是当年用的是局域网的UDP功能,WIFI配置也是写死在代码里的。
两年过去了,物联网的世界发生了很多变化,我的代码能力也突飞猛进。这次的改装,将完成如下功能:
1. 通过APP开启和关闭灯泡。
2. 可以通过SmartConfig对WIFI模块进行配网。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 300.00 元 2019-11-12
理由:感谢您参加DIY改装赛,您的帖子非常优秀,奖励您300元
21ic小喇叭 2019-10-9 09:04 回复TA
期待
 楼主 | 2019-10-8 23:52 | 显示全部楼层
硬件选择:WiFi芯片还是选择我最喜欢和熟悉的ESP8266,使用最常见的ESP-12F模块,Flash大小为32Mbit。
由于时间关系,没有办法单独为这个改造项目单独做一版PCB了,但是手头正好有空的PCB板子。当初设计这块板子的时候就是为了多用途设计的,既能做一些小项目,同时也引出了几乎所有的GPIO,也可以当作开发板用。在JLC做的,5元包邮还要什么自行车~
板子还适配了最常见的防水盒。
我的板子是万能的~~~。下面使用一个已经焊好的板子客串一下大改造项目。为什么是借用呢?因为我觉得将来还有升级的空间。下个月再找JP免费撸一版PCB。给它升升级。
介绍一下这块板子:
1. 可以使用12V输入(绿色的是购买的的12V-5V模块,焊接方便),也可以使用5V输入。两个电压都可以选择DC座或者2.54mm插座两种输入方式,它会的姿势很多哟。
2. 其中一路GPIO引出到光耦,可以进行隔离控制。
3. 板载WS2812 LED, 5V通过一个二极管降压供电给LED,简单粗暴。
灯泡控制先使用一个5V的继电器模块 ,通过GPIO控制即可。把原先的线路断开火线,接到继电器模块上。先测试一下。
灯丝特写,它是螺旋形的。
 楼主 | 2019-10-8 23:54 | 显示全部楼层
硬件搭建完毕。下一步是选择物联网平台。现在的物联网平台很多,下面大概说一说我对这几个平台的看法:
1. 阿里云智能生活平台
要说势头最猛的就是阿里云。AliOS Things和阿里云物联网平台/智能生活平台支持的芯片和模组最多。在最近的云栖大会上刚刚发布了AliOS Things 3.0版本。
但是对于刚刚从AliOS Things的坑里面爬出来的我而言,3-5年之内表示不打算再用AliOS Things。虽然它能原生支持天猫精灵语音配网和语音控制,但是实际使用中bug还是比较多,它需要支持的模组太多了,有些模组底层的接口不完善。而且app配网居然没有记住密码的选项,每次配网都要重新输入密码。使用模组原厂SDK+阿里云物联网的c-sdk应该比较稳定,但是开发起来难度比较大,而且阿里云的文档那是相当混乱和缺少组织。所以暂时放弃。
2. 中移动和物平台
中移动介入物联网领域也比较早,用户也比较多。经过前两年的快速迭代现在SDK已经比较稳定。ESP8266的和物SDK基于ESP8266 RTOS SDK2.0,虽然不是最新的ESP-idf风格,但是也可以用了。MCU的SDK也比较稳定,APP界面模板也还不错。
3. 机智云
机智云前几年声音挺大,B轮获得2亿融资,C轮获得高通控股1000万融资。它的SOC方案也是基于ESP8266,SDK是基于non_os的SDK开发的。但是基础的app界面比较简陋。我最早成功连云用的就是机智云。但是界面是真简陋,想要好看?付费定制或者使用app sdk自己进行二次开发吧。
华为、百度、腾讯、京东、小米这些物联网平台存在感都比较低,没有实际接触过。小米物联网平台似乎更倾向于支持希望加入小米生态链的厂商。
最后我决定采用中移动的和物平台。当年只接触过中移动的OneNet平台,和物平台没有实际接触过。不过没问题。拿起键盘就是一梭子~~~~
 楼主 | 2019-10-8 23:55 | 显示全部楼层
SDK在这里下载,使用ESP8266 SOC模式只需下载SOC SDK:
代码量并不大,主要实现func_ops.c里面的相应代码即可。SDK里面相应位置都有提示。
 楼主 | 2019-10-8 23:57 | 显示全部楼层
产品使用鉴定:
远程控制功能完全实现。设计目标达成。
性价比评估:
整个PCB BOM COST不到20元。市面上一个智能开关也差不多这个价格(特价产品除外)。
产品升级改进方案:
1. 对于一个智能灯来说,仅仅控制开关还是不太够。对于白炽球泡灯来说,还能进行亮度控制。
2. 如果增加调光功能的话,继电器控制就不太合适了,需要用晶闸管来进行控制并增加过零检测电路。整个电路需要做一些小的升级。
3. 板子是DC输入的,如果集成AC/DC模块就更方便,体积也更小。
4. 未来可以接入智能音箱控制。使用起来更方便。但是和物的语音控制对接不对个人开发者开放。如果用阿里云的话,倒是可以免费接入天猫精灵的。
 楼主 | 2019-10-8 23:59 | 显示全部楼层
视频来了链接 : https://www.bilibili.com/video/av70654074
B站无法嵌入
嵌入视频我是不会了,看了半天不知道怎么弄
http://player.youku.com/embed/XNDM5MTU1ODk4NA
今天发现id写错了,嘿嘿,在原来的基础上补一张图。
全部贴完了,欢迎观看。
| 2019-10-9 16:51 | 显示全部楼层
赞一个
| 2019-10-9 18:19 | 显示全部楼层
niubility
 楼主 | 2019-10-9 21:25 | 显示全部楼层
谢谢各位支持
| 2019-10-10 17:21 | 显示全部楼层
做来玩还是挺不错的,上升到产品阶段,我看没有任何机会,灯必须要人在才有用,人在的情况下,起来按个开关比打开手机控制轻松多了,懒癌晚期除外
要是做成智能电饭煲,智能洗衣机之类的可能更有产品价值,不过目前没有市场验证
 楼主 | 2019-10-10 18:57 | 显示全部楼层
18990194628 发表于 2019-10-10 17:21
做来玩还是挺不错的,上升到产品阶段,我看没有任何机会,灯必须要人在才有用,人在的情况下,起来按个开关 ...
未来接入智能音箱还是有一定实用性的。
有时候手放不开,吼一下就开还不错。
| 2019-10-11 09:39 | 显示全部楼层
simonliu009 发表于 2019-10-10 18:57
未来接入智能音箱还是有一定实用性的。
有时候手放不开,吼一下就开还不错。 ...
目前物联网行业没有标准,每个厂家都有自己的一套标准,小米、天猫之类的
目前没有办法通过智能音箱控制别的厂家的设备,除非有sdk
未来物联网行业出了相关标准,智能家具才会百花齐放
 楼主 | 2019-10-11 10:37 | 显示全部楼层
目前没有办法通过智能音箱控制 ...
基本上主流平台都有SDK的,只要开发的时候接入就可以了。甚至像和物这样的平台,都已经内置,只要交钱,就可以支持多种音箱的控制。只是一个云到云的控制而已。
| 2019-10-15 10:48 | 显示全部楼层
大灯,亮瞎你的眼。
 楼主 | 2019-10-15 16:00 | 显示全部楼层
汽车电子 发表于 2019-10-15 10:48
大灯,亮瞎你的眼。
是的,调光必须加
| 2019-10-18 09:51 | 显示全部楼层
厉害了,给大佬点个赞
 楼主 | 2019-10-25 09:40 | 显示全部楼层
zhangyl900 发表于 2019-10-18 09:51
厉害了,给大佬点个赞
谢谢支持
扫描二维码,随时随地手机跟帖
返回列表 发新帖 本帖赏金 300.00元(功能说明)
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
