[原理图] 帮忙分析下这个电路
308|5
u6 U3是做什么的
| 2019-10-9 13:17 | 只看该作者
多个运放组成的差分放大器。内部有频率补偿。
pointar 2019-10-12 09:30 回复TA
是说U6是频率补偿?具体原理怎么样、工作的?
| 2019-10-12 13:42 | 只看该作者
这个可以
| 2019-10-17 09:05 | 只看该作者
U2 + U3 构成三运放的仪表放大器,U6 是 U2 的直流偏移补偿。R15 + C10 是频率负反馈。总之是个交流仪表放大器。
| 2019-10-17 10:58 | 只看该作者
是说U6是频率补偿?具体原理怎么样、工作的? ” ———— 回复:
楼主电路完全可以简化为下图:
楼主电路中U6A、U6B积分电路仅仅用作0点基准稳定,因此,在交流耦合(C4、C9)放大器中完全可以去除U6A、U6B积分电路、同时R84、R86改接地。这样改进不但大大简化楼主原来的放大电路,而且还提升整个放大器的稳定性,有百利而无一害。
上图是交流耦合的标准仪表放大器拓扑结构的差分放大器。R15、C10为提升高频增益的频率补偿。如果为了放大器工作更稳定、输出频率响应更加平直其实可以取消R15、C10,就是断开这两个电阻、电容。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
