[DCDC] APS5840 DC-DC升降压恒流驱动IC 高效率 电流精度3%
92|0
 楼主 | 2019-10-9 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
APS5840是一款 PWM 工作模式,高效率、外
围简单、外置功率 MOS 管,适用于4.5-60V 输入的
高精度降压 LED 升降压恒流驱动芯片,最大电流 6A。
APS5840 可实现线性调光和 PWM 调光,
PWM 调光频率范围 100HZ-20KHZ。
APS5840 还有过温调节电流的功能。当芯片
内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电
APS5840 带有输出短路保护功能,4.5V-60V
输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
特点
工作电压范围 4.5V~60V
可设定电流范围:内置 10mA~6000mA
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
调光功能:线性调光/PWM 调光
高效率:可高达 95%  电流精度3%
过压保护
过温保护
短路保护
DFN10 封装
应用领域
舞台灯,RGB 灯
汽车灯照明
台灯,射灯
轨道磁吸灯
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
