莫比乌斯变换!
174|3
 楼主 | 2019-10-9 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
把一个纸条旋转180°,然后把接头沾上,就成了只有一个面的莫比乌斯带:
后来就有了个莫比乌斯变换,亦称线性分式变换,或双线性变换:
关于线性分式变换,任何一本复变函数教材都会说,此处省略800个汉字。
这里的问题是:这个变换的几何意义是什么?
这个看起来高大上的东西,实际上干了一件事::变换看问题的角度!
我们从小学开始接触坐标,初中开始讲函数,所建立起来的思想是这样的:
而所谓的线性变换,只不过是换了一个角度看问题,把横坐标和竖坐标摆成这样:
这样的变换,就是普通的线性变换,y=ax+b
而线性分式变换的平面图为:
立体图为:
理解这个图后,教材上关于线性(分式)变换的那一堆结论,就没必要死记硬背了。
参考教材:布朗等著《复变函数及应用》第八版
现在网上是第九版了。
 楼主 | 2019-10-9 17:29 | 显示全部楼层
搞科研的都说:数学不好,学理工科会是灾难。
很多人不注重数学基础,天天妄图在网上找葵花宝典,练过就厉害的不行了,就能独步武林了。
例如下图,强行硬背会很苦(起码得观察10几分钟),过一会又忘记个差不多了。
如果上面说的立体投影理解有苦难,那么理解下图中四个变换,是不是小儿科?
这个变换一旦理解了,其它的基本变换就容易了,因为三大基本变换中,相对于平移和伸缩\旋转,这个略微不那么直观一点。
 楼主 | 2019-10-9 17:53 | 显示全部楼层
模拟电路,包括射频电路中的史密斯圆图,就用下图这点东西,绕来绕去,什么时候把读者绕晕,什么时候罢休:
如果你不花点时间捋一捋,包你蒙圈!!
上图中的A可以是放大器的增益A(s),s平面表示复平面。。。。
为何老是喜欢在右半平面死磕???因为电路理论主要研究正实函数,可实现物理网络。
| 2019-10-9 20:33 | 显示全部楼层
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
