电容充电有电阻和无电阻有什么区别?
397|9
 楼主 | 2019-10-9 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,能否直接把电源接到电容正负极?有电阻和无电阻的区别在哪里?
| 2019-10-9 18:17 | 显示全部楼层
1)有电阻
2)没有电阻
 楼主 | 2019-10-9 18:31 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-10-9 18:17
1)有电阻
2)没有电阻
额,没有电阻的时候,电容充电时间和电流是怎么样的?
| 2019-10-9 18:33 | 显示全部楼层
电源理想,电流由电容自己的内阻限定。不理想电源由两者内阻叠加决定。
| 2019-10-9 21:33 | 显示全部楼层
有电阻则充电电流较小,则充饱时间较长。反之就相反。
| 2019-10-9 22:39 | 显示全部楼层
不知道是多大的电容,什么类型。 没有电阻限流, 充电时会有个冲击电流, 严重的会烧坏合闸开关
 楼主 | 2019-10-10 08:20 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2019-10-9 22:39
不知道是多大的电容,什么类型。 没有电阻限流, 充电时会有个冲击电流, 严重的会烧坏合闸开关 ...
100UF的电解电容,那充电的时候加一个小电阻是否电流会稳定很多。
好的, 谢谢。
| 2019-10-10 18:15 | 显示全部楼层
值得考虑
| 2019-10-10 21:05 | 显示全部楼层
不可能没有一点点电阻, 区别就在于电阻位于电阻器上,还是位于导线,开关和esr上。。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
