[在线研讨会] 运放自锁电路
1124|33
 楼主 | 2019-10-12 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是我搭建的运放自锁电路,当VDDBAT大于8.4V(R75、R74分压大于2.5V)实现运放输出高电平,锁住Q9,但是实际调的时候不是很理想,有时能锁有时锁不住,然后锁住的时候还需要等个两秒左右,请教各位大神,该怎么分析和优化这块电路呢?
| 2019-10-12 09:57 | 显示全部楼层
C65 R78 R79的值减小
fzyuan 2019-10-12 10:53 回复TA
你这个是不是说反了?
 楼主 | 2019-10-12 10:10 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2019-10-12 09:57
C65 R78 R79的值减小
这个值该怎么计算呢
| 2019-10-12 10:48 | 显示全部楼层
石亦辰 发表于 2019-10-12 10:10
这个值该怎么计算呢
太高深了,我也不懂,你可以把R78 R79换1k试试?
| 2019-10-12 10:53 | 显示全部楼层
锁死之后不需要恢复吗?
那把R78、R79、R80统统短路(还可以剩几个元件)就可以了。
| 2019-10-12 11:07 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2019-10-12 10:53
锁死之后不需要恢复吗?
那把R78、R79、R80统统短路(还可以剩几个元件)就可以了。 ...
你太调皮了,R80调节回差电压的,不能短路吧
fzyuan 2019-10-13 10:08 回复TA
@石亦辰 :为了确保能够上电恢复,应该在U15的Pin3加对地电容,并确保此RC的时间常数大于VDDBAT侧的。
石亦辰 2019-10-12 15:58 回复TA
@fzyuan :锁住之后不需要恢复,要重新上电恢复就可以
fzyuan 2019-10-12 12:58 回复TA
他没说要恢复啊
| 2019-10-12 11:08 | 显示全部楼层
就是用做回滞比较器吧?
| 2019-10-12 11:14 | 显示全部楼层
用JK等逻辑件会不会简单些?
| 2019-10-12 11:35 | 显示全部楼层
既然是要锁住,运放高电平的时候是要反馈给分压点一个高电压信号,并且这个高电压保证VDDBAT变低(你设计恢复的电压点)的时候不会拉低分压点到2.5V以下;
有2个问题:
1、D13方向反,VDDBAT低时运放输出低,D13导通(电流小D13电压很难说多少),虽然R80阻值大,但也会对分压点有影响;
2、R80反馈点不应在运放+,应该在分压点上(R78左端);
这样,VDDBAT低是D13反偏不导通,分压点由R75、R74确定2.5V;VDDBAT高时,运放输出高,D13导通反馈到分压点;会是分压点电压升高锁住
至于VDDBAT降到多少时恢复,改变R80的阻值确定;
| 2019-10-12 13:03 | 显示全部楼层
这个电路的Q9也有隐患。
LM321MFX并非R2R输出,这意味着它输出Q9的Vgs可能不足以是Q9“关断”。
| 2019-10-12 14:55 | 显示全部楼层
把芯片LM321运放改为LMV331比较器(管脚完全相同)。连接LMV331的IN+与输出的电阻、二极管无用,可以取消。如下图:
fzyuan 2019-10-13 10:21 回复TA
LMV331的工作电压最高5.5V
 楼主 | 2019-10-12 15:57 | 显示全部楼层
sjnh 发表于 2019-10-12 11:35
既然是要锁住,运放高电平的时候是要反馈给分压点一个高电压信号,并且这个高电压保证VDDBAT变低(你设计恢 ...
现在有个现象,我人为把VDDBAT端拉高(拉到12V,正常情况下小于8.4V),但是电压会被拉下去,还是小于8.4V,分压后小于基准2.5V,就不会使运放输出高而锁住
fzyuan 2019-10-13 10:24 回复TA
那就是你还没有真正的把VDDBAT拉高,可能是电源内阻高得不靠谱,或者你所谓的VDDBAT本身就是分压得到的。
| 2019-10-12 16:14 | 显示全部楼层
石亦辰 发表于 2019-10-12 15:57
现在有个现象,我人为把VDDBAT端拉高(拉到12V,正常情况下小于8.4V),但是电压会被拉下去,还是小于8.4 ...
你现在的电路根本没有高锁能力;实际是低锁;D13方向决定的;
 楼主 | 2019-10-12 16:19 | 显示全部楼层
我把D13方向调了一下,也还是会拉低下去
 楼主 | 2019-10-12 16:20 | 显示全部楼层
锁死之后不需要恢复吗?
我用了您的方法之后现象和下述的一样,人为拉高12V后电压会被拉下去
| 2019-10-12 17:21 | 显示全部楼层
我描述你操作过程:VDDBAT平时低于8.4V,然后你用其它方式把VDDBAT变成12V,然后再回复以前的低于8.4V的电压,是这样吗?
R80的大小确定回差
VDDBAT高于8.4V后,输出高然后锁存
此时降低VDDBAT,低于x.xV后不再锁存,这个电压通过调节R80实现;
如果还是不行,建议你把个点电压量出来让大家分析看看是不是其它错误;分别是12V输入和低于8.4V时2个状态的各点电压值;
| 2019-10-12 22:56 | 显示全部楼层
D13方向巅倒根本锁不住。R73偏大了,看看431资料最小保证的IAK应有多少。
| 2019-10-12 23:24 | 显示全部楼层
这种电路做出来也没什么用
像你的电池检测到8.4V欠压点
欠压点起码要持续3S-5S才算欠压保护
不然负载的瞬间放电大电流就能让你保护
建议你用单片机内部的模拟比较来做
基准用bandgap来,4个件就差不多了
0.5S做一次比较器运算,10次正好5S
电池轻载下32S检测一次,比较器0.5S运算1次
带载下切到轻载,比较器0.5S一次运算1次
| 2019-10-12 23:31 | 显示全部楼层
| 2019-10-12 23:33 | 显示全部楼层
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
