[MCU新闻]
新唐最新M031系列,超高性价比M0内核。
2522|19
新唐NuMicro® M031 系列是基于Arm® Cortex®-M0 CPU的32位微控制器,具有32位硬件乘法器/除法器,1.8V~3.6V的工作电压,支持5V I/O,可在-40~105°C范围内运行,运行工作频率高达48/72 MHz。
M031系列为1.8V低电压操作接口和快速2 MSPS转换速率12位ADC的应用提供解决方案,具有比较器和96/144 MHz PWM控制,让电压、电流和传感器数据可快速精确转换,并快速响应和控制外部器件。此外,M031系列还提供丰富外设,包括通用串行控制接口(USCI)可灵活设置为UART/SPI/I²C、最多10组UART、4组SPI、4组I²C、1 -wire UART接口,用于主设备和从设备之间的数据通信。
全新架构的M031系列产品,更支持以下先进功能:
UART 串口支持单管脚半双工模式,码率高达 6 Mbps
UART 串口支持掉电模式下可唤醒功能,利用内部38.4 kHz高精度RC振荡器可支援UART运作在9600 bps,并且利用 16 byte FIFO 深度,在掉电模式下仍可单独持续接收资料,最多可以收到 15 bytes 再唤醒。
高速SPI(1.8V~3.6V)配备4x32 bytes FIFO,支援Master 24 MHz或Slave 16 MHz,并支持 Tx /Rx PDMA 功能。
预存内建 Band-gap 全温度范围电压值,可在 -40~105 度中的任何温度下,用来反推电压,其全温度范围之电压精准度在 1%误差内。
PWM 输入时钟可来自于PLL源,时钟频率可达 96/144 MHz。 PWM频率可达 375 kHz (在96 MHz 时钟频率),PWM 也支持捕获模式与PDMA功能,脉冲宽度计数值可直接利用 PDMA 搬至 SRAM,可以量测到最小 0.5 us 的脉冲宽度。
M031系列提供16 KB至512 KB的Flash,从2 KB到96 KB的SRAM。支持封装尺寸从小尺寸TSSOP20、TSSOP28、QFN33、LQFP48到LQFP64和LQFP128引脚,不同型号相同封装引脚兼容,使系统易于设计和更换器件。
开发系统与环境方面,新唐提供NuMaker 评估板和Nu-Link除错器。支持第三方提供的IDE,如Keil MDK,IAR EWARM,和带GNU GCC编译程序的NuEclipse IDE等。
目标应用:
雷射测距仪
空气检测器/清净器
液晶面板控制器
物联网传感设备
微型打印机
游戏键盘和鼠标
WPC无线充电器
主要特色:
gaoyang9992006| | 2019-10-12 10:20 | 只看该作者
楼主不如拿出来两套开发板搞活动,测评测评,这样大家才好知道这芯片是否容易上手,是否好玩。
21mengnan| | 2019-10-12 23:17 | 只看该作者
比051性价比高吧
21mengnan| | 2019-10-13 13:56 | 只看该作者
M0的非常容易上手
zhuomuniao110| | 2019-10-13 14:38 | 只看该作者
FIFO的深度是啥意思
mintspring| | 2019-10-13 14:42 | 只看该作者
在掉电模式下仍可单独持续接收资料,最多可以收到 15 bytes 再唤醒。牛。。。
掉电模式都可以接收,还能唤醒。
yiyigirl2014| | 2019-10-16 00:04 | 只看该作者
GNU GCC编译程序的NuEclipse IDE可以试试。
wwd8888| | 2019-10-16 20:23 | 只看该作者
坐等032开发板
Harvard| | 2019-10-23 22:30 | 只看该作者
不知道hi奥价格怎么样  舍弃了 5v 宽电压 是最大的败笔  估计抗干扰不怎么样
QQ1099811789| | 2019-10-24 09:47 | 只看该作者
zljiu| | 2019-11-13 13:10 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
coshi| | 2019-11-13 13:17 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
磨砂| | 2019-11-15 13:39 | 只看该作者
看起来很不错啊
eyu66| | 2019-11-15 14:20 | 只看该作者
M0的库文件和M4的一样吗?
susceptibility| | 2019-11-17 18:04 | 只看该作者
貌似还不错
fengjian2015|  楼主 | 2019-11-22 09:15 | 只看该作者
嗯,M031主打高性价比的
fengjian2015|  楼主 | 2020-7-11 11:27 | 只看该作者
fengjian2015|  楼主 | 2021-7-21 09:16 | 只看该作者
有兴趣了解可以联系。TEL:15012850344  QQ:2355898192
个人签名:QQ2355898192 TEL:15012850344
33
