[DSP编程]
应用DLOG_4CH模块中读汇编代码遇到的问题。
1343|3
xiaqiang2006|  楼主 | 2019-10-12 23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       最近在用F2812,在使用TI官方代码时 ,应用到了PMSM历程。这个历程中有一个DLOG_4CH模块,
记录4组数据,用于CCS调试环境下显示曲线。该模块的实现代码使用了汇编语言,我在读汇编代码时 ,
遇到了一些问题,读不通。特来寻求帮助。
        下面把部分代码附上:
        模块定义,使用C语言实现。
typedef struct
    long  task;          // Variable:  Task address pointer
    int  *iptr1;         // Input: First input pointer (Q15)
    int  *iptr2;         // Input: Second input pointer (Q15)
    int  *iptr3;         // Input: Third input pointer (Q15)
    int  *iptr4;         // Input: Fourth input pointer (Q15)
    int  trig_value;     // Input: Trigger point (Q15)
    int  prescalar;      // Parameter: Data log prescale
    int  skip_cntr;      // Variable:  Data log skip counter
    int  cntr;           // Variable:  Data log counter
    long write_ptr;      // Variable:  Graph address pointer
    int  size;           // Parameter: Maximum data buffer
    int  (*init)();      // Pointer to init function
    int  (*update)();    // Pointer to update function
} DLOG_4CH;
        初始化函数实现,使用汇编语言。
_DLOG_4CH_init:
        MOVL    XAR5,#POS_TRIG_S1
        MOVL    *XAR4,XAR5          ; task=#POS_TRIG_S1
        ADDB    XAR4,#10            ; XAR4->trig_value
        MOV     *+XAR4[2],#0
        MOVL    XAR5,#DLOG_4CH_buff1
        MOVL    *+XAR4[4],XAR5      ; write_ptr=DLOG_4CH_buff1
        MOV     AL,*+XAR4[6]        ; ACC=size
        MOV     *+XAR4[3],AL        ; cntr=size
        LRETR
        在读这个初始化函数时,对于第二行:
有疑问,我从代码前后可以猜到在这里寄存器XAR4是指向一个DLOG_4CH对象的地址的。
但是我查遍整个工程,也没有发现对XAR4的赋值。希望高手指点一二,指出XAR4是怎样赋值的。谢谢!
xiaqiang2006|  楼主 | 2019-10-12 23:31 | 只看该作者
这是update函数的实现,使用汇编语言:
_DLOG_4CH_update:
        SETC    SXM
        MOVL    XAR5,XAR4           ; XAR4->task
        MOVL    XAR7,*XAR4++        ; XAR4->iptr1, XAR7=task
        ADDB    XAR5,#10            ; XAR5->trig_value
        LB      *XAR7               ; Branch to TASK
POS_TRIG_S1:
        MOV     ACC,*XAR5           ; ACC=trig_value
        MOVL    XAR6,*XAR4          ; XAR6=iptr1
        SUB     ACC,*XAR6           ; ACC=(trig_value - *iptr1)
        BF      DL_EXIT,LEQ         ; Exit if ACC <= 0
        MOVL    XAR6,#POS_TRIG_S2
        MOVL    *--XAR4,XAR6        ; task=POS_TRIG_S2
        LRETR
POS_TRIG_S2:
        BF      DL_EXIT,GEQ         ; Exit if ACC >= 0
        MOVL    XAR6,#DL_TRIGGERED
        LRETR
DL_TRIGGERED:
        INC     *+XAR5[2]           ; skip_cntr=skip_cntr+1
        MOV     ACC,*+XAR5[2]       ; ACC=skip_cntr
        SUB     ACC,*+XAR5[1]       ; ACC=skip_cntr-prescalar
        SBF     DL_EXIT,NEQ         ; if (skip_cntr+1) < prescalar, then exit
        MOV     *+XAR5[2],#0        ; skip_cntr=0
        MOV     ACC,*+XAR5[3]       ; ACC=cntr
        SBF     DLOG_END,EQ
        DEC     *+XAR5[3]           ; cntr=cntr-1
        ADDB    XAR5,#4             ; XAR5->write_ptr
        MOVL    XAR6,*XAR5          ; XAR6=write_ptr
        ADDB    XAR6,#1             ; XAR6=write_ptr+1
        MOVL    *XAR5,XAR6          ; write_ptr=write_ptr + 1
        SUBB    XAR6,#1             ; XAR6=write_ptr
        MOV     AR0,#BUFF_SIZE      ; AR0=BUFF_SIZE
; Log sample pointed by IPTR1
        MOVL    XAR7,*XAR4++        ; XAR7=iptr1
        MOV     AL,*XAR7            ; AL=*iptr1
        NOP     *,ARP6
        MOV     *0++,AL             ; *write_ptr=*iptr1, XAR6=write_ptr+size
; Log sample pointed by IPTR2
        MOVL    XAR7,*XAR4++        ; XAR7=iptr2
        MOV     AL,*XAR7            ; AL=*iptr2
        NOP     *,ARP6
        MOV     *0++,AL             ; *write_ptr=*iptr2, XAR6=write_ptr+size
; Log sample pointed by IPTR3
        MOVL    XAR7,*XAR4++        ; XAR7=iptr3
        MOV     AL,*XAR7            ; AL=*iptr3
        NOP     *,ARP6
        MOV     *0++,AL             ; *write_ptr=*iptr3, XAR6=write_ptr+size
; Log sample pointed by IPTR4
        MOVL    XAR7,*XAR4++        ; XAR7=iptr4
        MOV     AL,*XAR7            ; AL=*iptr4
        NOP     *,ARP6
        MOV     *0++,AL             ; *write_ptr=*iptr4, XAR6=write_ptr+size
        LRETR
; Reinitialise the module to log the data when the logging is triggered next
DLOG_END:
        MOVL    XAR6,#DLOG_4CH_buff1
        MOVL    *+XAR5[4],XAR6      ; write_ptr=DLOG_4CH_buff1
        MOVL    XAR6,#POS_TRIG_S1
        MOV     AL,*+XAR5[6]        ; ACC=size
        MOV     *+XAR5[3],AL        ; cntr=size
DL_EXIT:
        LRETR
Redbeannnnnn| | 2019-12-27 15:38 | 只看该作者
楼主调通了吗?我现在也要用DLOG_4CH了,不会用- -
蒋博1026| | 2019-12-30 09:21 | 只看该作者
给不出解决方案了,只能等楼主解决好之后分享出来了
