[应用相关]
STM32F7与FPGA通讯的应用-GPS模拟器
楼主: 東南博士
東南博士|  楼主 | 2019-10-13 10:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
東南博士|  楼主 | 2019-10-13 10:38 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-10-13 10:39 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-10-13 10:40 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-10-13 10:41 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-10-13 10:42 | 只看该作者
    标准的IRIG-B协议如上所述,为了满足该系统的时间数据传输的应用,在标
准IRIG-B协议的基础上,本系统使用了分布式的时间数据传输协议,该协议将B
码速率由100Hz提高为1MHz,每一个毫秒的起始使用一个毫秒帧头,毫秒帧头
后面带有毫秒级的时间信息,时间信息后面带有数据信息,根据本系统的管理中
心与单板之间的数据发送的多少,设置20个帧来传送数据信息,20个毫秒构成了
一个超帧,这样一个20毫秒的数据通道足够时间和数据的传输[ys}0
    分布式时间数据的传输协议在管理中心和伪卫星单板上面实现,通过中断的
机制进行处理,具体而言是在不需要传输星历等控制数据时候,在每个毫秒内只
传输时间信息,时间信息包含周内时和一秒内的绝对毫秒数。管理中心完成分布
式时间数据传输协议的编码,并且进行FSK调制,然后将编码调制后的数据通过
光纤传给后面级联的伪卫星单板,伪卫星单板收到数据之后,首先解调,然后解
码后得到秒时间和毫秒时间,在每一个毫秒帧头那一刻将时间刷入本地系统,伪
卫星单板的系统时钟来自于管理中心通过光纤传过来的100MHz,该时钟与数据是
同源的,每一级伪卫星单板依次完成同样的工作,这就使得每一级伪卫星单板与
管理中心的时间是同步的。
東南博士|  楼主 | 2019-10-13 10:43 | 只看该作者
東南博士|  楼主 | 2019-10-13 10:44 | 只看该作者
    由该系统设计需求可知,ARM与FPGA需要完成数据交互,二者之间传递参
数如下所示:
    .伪卫星所模拟的在轨卫星编号
    .伪码初始相位
    .伪码NCO频率控制字
    .伪码NCO相位调整控制字
    .伪码NCO相位残余补偿量
    .载波NCO频率控制字
    .载波NCO相位调整控制字
    .载波NCO相位残余补偿量
    .导航电文码片偏移量
    .导航电文毫秒偏移量
    .导航电文伪码码片偏移量
    .导航电文
