iic和spi功能
358|7
chuxh|  楼主 | 2019-10-13 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iic, spi, pi, ic
iic和spi功能
juventus9554| | 2019-10-13 14:32 | 只看该作者
你觉得呢
chuxh|  楼主 | 2019-10-13 14:46 | 只看该作者
应该不需要固件编程吧?
stly| | 2019-10-13 14:57 | 只看该作者
CY7C67300是USB host芯片,你是想用单片机来控制CY7C67300吗?如果是这样的话,CY7C67300就需要工作在co-processor 模式下
llljh| | 2019-10-13 15:01 | 只看该作者
嗯,IIC通讯下,CY7C67300是独立用的,所以你只能用SPI于CY7C67300通讯。
dingy| | 2019-10-13 15:03 | 只看该作者
是的,这个也需要固件编程的。
chuxh|  楼主 | 2019-10-13 15:06 | 只看该作者
有细节吗
pengf| | 2019-10-13 15:12 | 只看该作者
具体的细节,你可以从CYPRESS 的网站上查看datasheet,以及相关的application note。
http://www.cypress.com/?id=186&source=header
