[MCU]
lcd的8位数据线并不是接430的同一个Px口上
772|24
wyjie|  楼主 | 2019-10-13 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spark周| | 2019-10-13 15:02 | 只看该作者
怎么了这个
shimx| | 2019-10-13 15:05 | 只看该作者
这样在写程序的时候非常麻烦
wyjie|  楼主 | 2019-10-13 15:10 | 只看该作者
是啊,能不能有什么方法把不在同一Px口上的8个管教宏定义成一个data
spark周| | 2019-10-13 15:14 | 只看该作者
写程序时候能直接对data进行操作?
dengdc| | 2019-10-13 15:20 | 只看该作者
你在做硬件设计的时候就可以考虑到,如果没接在一个Px上,那么就只有单个操作
heweibig| | 2019-10-13 15:23 | 只看该作者
你也可以把不同的口,定义在一个结构体里
wyjie|  楼主 | 2019-10-13 15:26 | 只看该作者
的确是在硬件设计的时候没经验,当时没想这么多,写程序的时候才发现这个问题,也考虑用结构体来解决,但结构体变量能跟普通变量之间直接赋值吗?还是有点糊!
spark周| | 2019-10-13 15:30 | 只看该作者
定义一个宏实现!
shimx| | 2019-10-13 15:32 | 只看该作者
我就是那么应用的,编写一个参数传递的子函数,运算赋值过去即可
yszong| | 2019-10-13 15:37 | 只看该作者
什么样的捷径,能不能具体点?
wyjie|  楼主 | 2019-10-13 15:42 | 只看该作者
我是这么写的,不知道有没有问题!望请指教!
struct byte
  unsigned char b0:1;
  unsigned char b1:1;
  unsigned char b2:1;
  unsigned char b3:1;
  unsigned char b4:1;
  unsigned char b5:1;
  unsigned char b6:1;
  unsigned char b7:1;
union bits
  unsigned char c;
  struct byte bit;
union bits b;
unsigned char ch;
430中的管教P3.1 P3.0 P2.7 P2.6 P2.5 P2.4 P2.3 P2.2要怎么和位段中的b.bit.b0...每位对上,直接赋值?怎么写啊?谢谢!
yszong| | 2019-10-13 16:05 | 只看该作者
我做过,用STM32的A、D、E三种口不挨着做数据和控制端口,晚上贴源代码给你看看,好像好久以前了
jiahy| | 2019-10-13 16:09 | 只看该作者
struct flag_inf{
               unsigned sleep:1;
               unsigned keycode:1;
               unsigned disp:1;
               unsigned Timer:1;
              }flag;
要用就flag.disp
lizye| | 2019-10-13 16:11 | 只看该作者
#define  LCD_CS10  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_7)
#define  LCD_CS11  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_7)
#define  LCD_CS20   GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_6)
#define  LCD_CS21  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_6)
#define  LCD_DI0  GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_14)
#define  LCD_DI1  GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_14)
#define  LCD_RW0  GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_13)
#define  LCD_RW1   GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_13)
#define  LCD_E0   GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_12)
#define  LCD_E1  GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_12)
#define  LCD_RST0  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5)
#define  LCD_RST1  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5)
#define  H245_0  GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_4)
#define  H245_1  GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_4)
lizye| | 2019-10-13 16:14 | 只看该作者
extern unsigned char data0[8];
extern unsigned char data1[8];
extern unsigned char data2[8];
extern unsigned char data3[8];
extern unsigned char data4[8];
extern unsigned char data5[8];
extern unsigned char data6[8];
extern unsigned char data7[8];
extern unsigned char data8[8];
extern unsigned char data9[8];
lizye| | 2019-10-13 16:17 | 只看该作者
//#define LCD_PORT             GPIOD
#define LCD_DISP_ON     0x3F
#define LCD_DISP_OFF    0x3E
#define LCD_DISP_ROW    0xC0
#define LCD_DISP_PAGE   0xB8
#define LCD_DISP_Y      0x40
lizye| | 2019-10-13 16:21 | 只看该作者
void DATA(u8 x)
        if(x&0x01)
        GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_11);
        else
    GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_11);
        if(x&0x02)
        GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_10);
        else
    GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_10);
         if(x&0x04)
        GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_9);
        else
    GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_9);
        if(x&0x08)
        GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8);
        else
    GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8);
        if(x&0x10)
        GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_7);
        else
    GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_7);
        if(x&0x20)
        GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);
        else
    GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);
         if(x&0x40)
        GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);
        else
    GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);
        if(x&0x80)
        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_5);
        else
    GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_5);
lizye| | 2019-10-13 16:26 | 只看该作者
H245_0;
        LCD_E0;
        Delayus(1);
        LCD_RW0; //WRITE
        Delayus(1);
        LCD_DI1; //DATA
        Delayus(1);
        LCD_E1;
        Delayus(1);
          DATA(*portValue);
        Delayus(1);
        LCD_E0;
wyjie|  楼主 | 2019-10-13 16:31 | 只看该作者
谢谢分享!在学习的过程中发现,MSP430的IO端口并不是只能通过位屏蔽来进行位操作的,不可以单独的位操作,(以16x系列为例)在io430x16x.h头文件中,有我们上面讨论的联合体、结构体的套用的函数,可以直接进行位操作
