[其它应用]
碰到这个消息是啥意思啊
366|8
chenho|  楼主 | 2019-10-13 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
One or more debug flags are not positioned on valid lines,these flag
would be moved to the next valid lines or removed directly set.
gongche| | 2019-10-13 16:30 | 只看该作者
你设置的断点并没有放在有程序的地方
你设置的断点并没有放在有程序的地方
huwr| | 2019-10-13 16:33 | 只看该作者
对,这个断点会移到下一行,或者被拿掉
chenho|  楼主 | 2019-10-13 16:36 | 只看该作者
哦,我说的怎么出现这个了,呵呵
huanghuac| | 2019-10-13 16:39 | 只看该作者
出现这个提示主要是你在设置断点后又对原文件进行了修改
happy_10| | 2019-10-13 16:42 | 只看该作者
出现这个提示通常是仿真时设置了断点,而后又对原文件重新编辑,再仿真时,断点还在原来的位置,但那个位置的程序已经发生了变化,例如变成了注释,这样就会有这个提示.
bqyj| | 2019-10-13 16:46 | 只看该作者
原来的断点的位置就与当初设定时发生变化了,所以会有这个提示,你可以将这些断点去掉,再在正确的位置上设置断点
chenho|  楼主 | 2019-10-13 16:48 | 只看该作者
哦,原来是这么回事啊
