[电源]
将锂电池充到了3.68v充电电流非常小
396|20
jiajs|  楼主 | 2019-10-13 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
午夜粪车| | 2019-10-13 17:08 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
jiajs|  楼主 | 2019-10-13 17:11 | 只看该作者
基极电阻上的压降也为零
dengdc| | 2019-10-13 17:16 | 只看该作者
他没导通吧
jiajs|  楼主 | 2019-10-13 17:19 | 只看该作者
我记得三极管导通时be间的电压应该是0.6`0.8v的
wuhany| | 2019-10-13 17:22 | 只看该作者
STAT脚的电压是?
jiajs|  楼主 | 2019-10-13 17:25 | 只看该作者
STAT脚的电压是零
heweibig| | 2019-10-13 17:28 | 只看该作者
看你的SDRAM的芯片手册,上边有的。
heweibig| | 2019-10-13 17:32 | 只看该作者
我也觉得,真是搞不懂!
lizye| | 2019-10-13 17:35 | 只看该作者
你的充电电流小,可能由于您输入电压太低的原故
jiahy| | 2019-10-13 17:38 | 只看该作者
上个图瞅瞅吧
jiajs|  楼主 | 2019-10-13 17:41 | 只看该作者
jlyuan| | 2019-10-13 17:44 | 只看该作者
楼上你的图用的什么工具得到的?
zhaoxqi| | 2019-10-13 17:49 | 只看该作者
be间PN结的电压应该是0.6`0.8v的
zhaoxqi| | 2019-10-13 17:52 | 只看该作者
一般0.7V,应该是没有导通吧
shimx| | 2019-10-13 17:55 | 只看该作者
应该是B极未可靠导通   所以导致C,E极出现问题   打开不彻底   最终出现1电流输出过小现象
shimx| | 2019-10-13 17:57 | 只看该作者
   自己再多上电测一下各节点参数
heweibig| | 2019-10-13 18:00 | 只看该作者
一般电池充满的情况下电流就会变小的了。
jiahy| | 2019-10-13 18:03 | 只看该作者
电路问题?
jiajs|  楼主 | 2019-10-13 18:08 | 只看该作者
看检测到的电压是否Ok
3.68V的还不是正常电压的
