[其它应用]
怎么算程序使用的空间
446|29
chenho|  楼主 | 2019-10-13 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么算程序使用的空间
bqyj| | 2019-10-13 18:03 | 显示全部楼层
lz的意思是现有的代码占多少空间吗?
gongche| | 2019-10-13 18:08 | 显示全部楼层
找到PC指针一个字一个字的找寻址
huwr| | 2019-10-13 18:10 | 显示全部楼层
4位的可以在IDE66中编译好程序后,在开始的部分点鼠标右键,上面有PC值,再到程序结尾的部分点鼠标右键,有PC值,减一下就可以得到使用的空间了
huwr| | 2019-10-13 18:14 | 显示全部楼层
如果程序中有用到ORG定位地址,就要分段来计算使用的程序空间了.
huanghuac| | 2019-10-13 18:18 | 显示全部楼层
全部算成位,然后拿8去除?
happy_10| | 2019-10-13 18:21 | 显示全部楼层
看文件夹内的LST文件。
songqian17| | 2019-10-13 18:26 | 显示全部楼层
这个问法太模糊,可以查MCU的spec,知道MCU内部的CODE空间
tian111| | 2019-10-13 18:28 | 显示全部楼层
编译厚编译器会给code所占的空间。。。。。
zhuhuis| | 2019-10-13 18:31 | 显示全部楼层
一般编译器都会有程序存储空间的计算方法
chenho|  楼主 | 2019-10-13 18:35 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
usysm| | 2019-10-18 15:12 | 显示全部楼层
在编译完成后会在屏幕下方的Output Window中
typeof| | 2019-10-18 15:13 | 显示全部楼层
用的keil么?
yujielun| | 2019-10-18 15:13 | 显示全部楼层
如果是用汇编语言编写程序,使用那些RAM单元,是由编程者自己安排的
htmlme| | 2019-10-18 15:13 | 显示全部楼层
不同的编译软件、不同的编译条件,很复杂
pklong| | 2019-10-18 15:13 | 显示全部楼层
看生成的map文件肯定会有这部分信息
myiclife| | 2019-10-18 15:14 | 显示全部楼层
编译程序过后最下面的output window中
uytyu| | 2019-10-18 15:15 | 显示全部楼层
你使用的是什么编译环境呢?
iyoum| | 2019-10-18 15:15 | 显示全部楼层
楼主需要做什么功能呢
wwppd| | 2019-10-18 15:15 | 显示全部楼层
这个编译器可能知道的。
