定时器从USB口接收数据
540|21
chuxh|  楼主 | 2019-10-13 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用定时器从USB口接收数据,接收到的数据在RichEdit中显示,定时器200ms启动一次,问题是:在开始接收数据时很好,速度也快,可是当RichEdit写满显示不开时,接收数据速度明显变慢
juventus9554| | 2019-10-13 18:17 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
chuxh|  楼主 | 2019-10-13 18:20 | 显示全部楼层
当清掉RichEdit的内容后速度又变快了
juventus9554| | 2019-10-13 18:24 | 显示全部楼层
你显示的方法是什么?
chuxh|  楼主 | 2019-10-13 18:27 | 显示全部楼层
MainForm-> RichEdit1-> Text   =   MainForm-> RichEdit1-> Text   +   temp;
chuxh|  楼主 | 2019-10-13 18:30 | 显示全部楼层
temp   中是接收到的数据,我觉得用Text   =   Text   +   temp不太好
dingy| | 2019-10-13 18:37 | 显示全部楼层
MainForm-> RichEdit1-> Lines-> Add(temp);
chuxh|  楼主 | 2019-10-13 18:37 | 显示全部楼层
不知有什么好的方法
renyaq| | 2019-10-13 18:40 | 显示全部楼层
那你还要什么办法?MainForm-> RichEdit1-> Text这个是在内存当中,你的数据越多,占用内存越多,速度也就越慢
xxrs| | 2019-10-13 19:18 | 显示全部楼层
你只能减少显示的数据,才能加快显示速度。
chuxh|  楼主 | 2019-10-13 19:21 | 显示全部楼层
我也想到了这个问题,除了显示次数有没有其他方法
chuxh|  楼主 | 2019-10-13 19:24 | 显示全部楼层
我看到Cypress   的控制面板也用的是RichEdit没有出现我这样的问题哦
yinxiangh| | 2019-10-13 19:26 | 显示全部楼层
Cypress   也可能是利用线程来解决的。
chuxh|  楼主 | 2019-10-13 19:29 | 显示全部楼层
哦,谢谢各位的帮忙,我试了,用
就好多了。
morrisk| | 2019-10-13 19:32 | 显示全部楼层
RichEdit是做什么用的。
xxmmi| | 2019-10-13 19:39 | 显示全部楼层
在写eagleComm串口调试软件时也遇到这个问题。后来不记得咋解决的了。
zwll| | 2019-10-13 19:42 | 显示全部楼层
我感觉是缓冲区小的原因吧。
xxmmi| | 2019-10-13 19:45 | 显示全部楼层
把显示去掉,数据缓冲本地
stly| | 2019-10-13 19:48 | 显示全部楼层
或者是读USB的时间间隔长,如果改短一下会不会好些。
dingy| | 2019-10-13 19:55 | 显示全部楼层
VC的方法很多,真不知道哪个方法更好用啊,还有其他的显示方法吗?
