烧录cy7c63813时候,怎么做加密位呢
243|8
liuzaiy|  楼主 | 2019-10-13 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
yinxiangh| | 2019-10-13 19:24 | 显示全部楼层
PSoC Programmer,里面没有加密位,程序可以读出来
chenjunt| | 2019-10-13 19:27 | 显示全部楼层
加密可以在PSoC Designer中做
ousj| | 2019-10-13 19:29 | 显示全部楼层
PSoC Designer 中project file里有一个flashsecurity.txt文件
可以设置这些保护级别:
Unprotected
Factory upgrade
Field upgrade
Full protection
zyf部长| | 2019-10-13 19:33 | 显示全部楼层
CY7C63813 datasheet 有讲
liuzaiy|  楼主 | 2019-10-13 19:40 | 显示全部楼层
ok,是要自己修改这个文件吗?
liuzaiy|  楼主 | 2019-10-13 19:42 | 显示全部楼层
cy63813的wdt,是说是3倍的sleep time,可是sleep time怎么设置对应多少s呢?
xxmmi| | 2019-10-13 19:46 | 显示全部楼层
是的,自己修改这个文件。
liuzaiy|  楼主 | 2019-10-13 19:48 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
