0x7FFC这个地址什么意思?
1081|13
wangzsa|  楼主 | 2019-10-13 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在C51的编程中看到这个结构
char xdata PA _at_ 0x7FFC;
请问0x7FFC这个地址什么意思?
zhuww| | 2019-10-13 19:41 | 显示全部楼层
还是不建议用 _at_ 关键字,有时候会出乱子
wangzsa|  楼主 | 2019-10-13 19:45 | 显示全部楼层
啊,设置有什么限制?
zhanglli| | 2019-10-13 19:47 | 显示全部楼层
试问楼主这个地址如何与实际的pin脚联系起来
lium| | 2019-10-13 19:50 | 显示全部楼层
上面这个意思是将0x7FFC处的xdata sram区域取个名字
guoyt| | 2019-10-13 20:09 | 显示全部楼层
以后你想写0x7FFC地址就可以直接PA = 0xXX就行了。
wangzsa|  楼主 | 2019-10-13 20:13 | 显示全部楼层
xdata sram区域?
yufe| | 2019-10-13 20:17 | 显示全部楼层
一般都是系统配置寄存器,比如笙泉USB的一款IC,MG84FL54就如此
wangzsa|  楼主 | 2019-10-13 20:19 | 显示全部楼层
用什么替换呢?
yufe| | 2019-10-13 20:23 | 显示全部楼层
用 #define PA *(uchar xdata *)0x7FFC 来替换掉
llia| | 2019-10-13 20:28 | 显示全部楼层
对,便于今后在不同厂商芯片中的C程序移植。
wangzsa|  楼主 | 2019-10-13 20:30 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
wangpe| | 2019-10-13 20:33 | 显示全部楼层
Keil uVision4如何建立target2的
