sleep time
286|7
llljh|  楼主 | 2019-10-13 20:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
psoc designer里面,设置sleep time后,可是OSC_CR0的bit4:3并没有变化
dingy| | 2019-10-13 20:20 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
llljh|  楼主 | 2019-10-13 20:23 | 只看该作者
pengf| | 2019-10-13 20:28 | 只看该作者
改了之后重新generate project了吗
llljh|  楼主 | 2019-10-13 20:30 | 只看该作者
生成了,发现用5.1就可以,4.4就不可以,bug?
renyaq| | 2019-10-13 20:34 | 只看该作者
那应该就是这样了,你就使5.1呗。
supernan| | 2019-10-13 20:38 | 只看该作者
有的片子就是这样的,或许你用的那个那个片子还没出来在4.4出来的时候还没出来
llljh|  楼主 | 2019-10-13 20:41 | 只看该作者
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
