[其他]
充电桩检测仪XL-943
349|0
xlele123|  楼主 | 2019-10-14 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电桩检测仪XL-943(交流充电桩现场特性测试仪)
应用范围:
用于交流充电桩的现场特性测量,包括交流充电桩的电气性能、互操作性、控制引导、工作性能及安规等一系列检测;
配合交流负载箱,可实现交流充电桩的计量检定、定期检验等检定;
功能特点
1)   便携,体积小,可放置与小轿车后备箱;
2)   采用“特征量检测”技术,无须充电桩内部接线即可完成GB/T 34657.1-2017互操作性测试,安全高效
3)   配合星龙负载可自动或半自动完成GB/T 34658-2017、NB/T 33008.1/2、Q/GDW 1591/2等部分电气相关的测试项目以及国网公司新国标升级改造性能检测项目。
4)   一体化设计理念内置标准表、绝缘电阻测试仪、示波器、录波仪以及温度、湿度、气压等传感器,无需其他测量仪器
5)   丰富的通信扩展接口(WiFi、网卡、USB、CAN、串口)可兼容主流厂家的负载通讯
6)   人性化的设计,充电接口监测、仪器校准均无须额外的适配器
7)   内置无线热点、可实现平板、手机、电脑等灵活操控。
8)   内置电池实现8小时以上的连续工作,具备慢充、快充、边测试边充电等多种模式。
9)   内置计量单元实现 JJG1148规程的全部检定项目,所有的计量技术指标等同XL903充电桩校验仪
10)测量精度高,仪器具备中国计量检测科学院校准或检测证书;
技术参数
电压测量
分辨率
0.01%RG
准确度
0.05%RD(5%~120%)/0.05%RG(0%~120%)
额定输入
220V(相电压)/380V(线电压)
输入范围
0%~120%
1.2电流测量
分辨率
0.01%RG
准确度
0.05%RD(1%~110%)/0.05%RG(0%~110%)
额定输入
63A
输入范围
0%~120%
1.3电能测量
电能测量准确度
0.05%
1.4绝缘电阻测量
电压范围
v   0~1000V
电阻测量范围
v   0~50MΩ
1.5时钟测量
测量准确度
v   GPS对时时钟精度
1.6谐波测量
测量范围
v   1~100次
准确度
v   0.5%(1~22次)
1.7相位测量
测量范围
v   0~359.99度
分辨率
0.00.01°
准确度
0.00.02°
1.8频率测量
测量范围
45Hz65Hz
分辨率
0.001Hz
准确度
0.005Hz
1.9温湿度测量
温度测量准确度
v   ±0.5°C
温度测量分辨率
v   0.1°C
湿度测量准确度
v   ±4%RH
湿度测量分辨率
v   1%RH
尺寸重量
整体尺寸
v   570mm*418mm*285mm(长*宽*高)
整机重量
v   约19Kg
