电气设备有安装电力无线测温系统的必要性吗?
344|0
beizibao|  楼主 | 2019-10-15 17:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  现代社会的发展是大家有目共睹的,往大了说,从刚刚过去的国庆节来说,在观看了阅兵仪式之后不仅感叹现在国防军事力量的强大,而且为祖国的努力向前流下来感动的泪水,往小了说现在企业发展也是努力不断向前,这些发展都需要电力系统的支持,电力设备也是在逐渐增多,在长时间运行的过程中,总会出现一些不确定性和突发性的问题,电力无线测温系统真的能够解决这些问题吗?
  事前做预防比事后发生事故处理问题强的多,无线测温系统中温度传感器可以十分接近隐患点,通过实时在线监测可以提前感知采取解决的措施,最终实现避免事故的发生。
  因为电气设备的触点在长期运行时总会因为老化以及线头松动等温度导致接触电阻不断增大,在通流时引起持续发热,不断发热不及时处理会出现非常严重的后果,然而温度现在是电气设备是否真长运行的重要参数。为了避免造成严重的火灾事故及停电事故通过电力测温事前监测异常温度,及时处理可以避免很多不必要的事故。
  在传统的测温方式中,如带导线测温不能满足封闭环境及高电压大电流场合,红外测温存在偏差大,效率低等问题。运行中的电气设备通常工作在高电压和大电流状态,设备中存在的某些缺陷会导致设备部件的异常温度升高。造成温度与接触电阻值的恶性循环,终可能导致设备燃烧、爆炸等安全事故。
  郑州泰恩科技有限公司自主研发无线测温系统,经过12年的经验积累已经为115家客户大大降低了发生率,电力无线测温系统可对高压电缆、绕组、母线排、变压器高低压侧、隔离开关、开关柜、环网柜、互感器、电抗器、刀闸、断路器等高电压大电流设备的接头、触点、触壁、进出线等部位温度进行实时监测,方便运维人员及远程监控部门掌握现场设备运行情况。
测温系统在近阶段应用还是非常广泛的,系统中的温度传感器可以安装在任何开关柜型电力设备还有一些接触点和电线连接点上的,通过温度主机可以收集到各个设备上的温度变化,这样就能够做到事前报警通知工人检修,避免发生一些电气事故。
个人签名:http://www.cn-times.com/
212
