FPGA开发的一块板子之前用chipscope没问题
628|3
897310976|  楼主 | 2019-10-15 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA开发的一块板子,Spartan6的 之前用chipscope下来进程序然后看一下串口助手的数据是没问题的,但是最近不行,换了台电脑还是不行
这是他的提示:
NFO: Started ChipScope host (localhost:50001)
INFO: Successfully opened connection to server: localhost:50001 (localhost/127.0.0.1)
INFO: Trying to open Xilinx Platform USB Cable on port USB2
INFO: Successfully opened Xilinx Platform USB Cable
INFO: Cable: Platform Cable USB, Port: USB21, Speed: 3 MHz
INFO: DEV:0 MyDevice0 (XC6SLX45) is not configured
COMMAND: configure 0 "C:\DAQ_CH16_24BIT2\top.bit" 0 import_inserter_cdc "" ""
ERROR: Configuration failed.
zhangmangui| | 2019-10-15 22:10 | 只看该作者
bit能加吗   加完用chipscope file下的import试试
897310976|  楼主 | 2020-5-31 09:57 | 只看该作者
您好, bit能生成,但是import的时候提示找不到可用的硬件设备 请问怎么处理好
zhangmangui| | 2020-5-31 21:18 | 只看该作者
897310976 发表于 2020-5-31 09:57
您好, bit能生成,但是import的时候提示找不到可用的硬件设备 请问怎么处理好 ...
这个不好说啊  仿真器  或驱动  或板卡有问题
