新人求解 物联网为什么一定要接入阿里 机智云灯平台?
1504|20
yf001ai|  楼主 | 2019-10-16 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直不懂 物联网设备 为什么 要接入  阿里 机智云等 物联网平台  ?   是否可以 自己搭建平台.    ?   我是做web 开发的  ,感觉逻辑并不复杂, 完全可以 自己搭建物联网平台.  物联网除了视频 其他数据量都非常小.  也用不了服务器多少资源.
能想到的唯一问题 可能就是并发数.   各位大神求指教  , 新人入门  白痴问题  多多包涵
airwill| | 2019-10-16 21:32 | 只看该作者
还是先翻一下这方面的书籍吧,希望看见楼主的精辟总结
xyz549040622| | 2019-10-17 08:35 | 只看该作者
完全可以自己开发,毫无疑问,但是对于大部分公司来说,成本是个问题,开发成本以及维护成本。
七颗咖啡豆| | 2019-10-17 08:52 | 只看该作者
可以自己开发,不过需要考虑的问题很多
18990194628| | 2019-10-17 10:05 | 只看该作者
确实可以自己开发,不过没必要,成本时间,性能质量,都要考虑,大平台不紧保证这些,还有额外功能,大数据分析、人工智能、等等
yf001ai|  楼主 | 2019-10-17 20:51 | 只看该作者
xyz549040622 发表于 2019-10-17 08:35
完全可以自己开发,毫无疑问,但是对于大部分公司来说,成本是个问题,开发成本以及维护成本。 ...
在接入设备不多的情况下 ,开发成本应该并不算大吧. 硬件定时主动发送数据 , 服务器一个接口接收心跳包,就能获取设备的信息了,超过一定时间未接收到数据 那就判定离线,   一般不主动发送的话 成本应该并不大吧    抱歉刚接触  还在摸索中...  求大佬解惑你所说的成本和维护 主要指哪些方面呢?
yf001ai|  楼主 | 2019-10-17 20:54 | 只看该作者
刚入坑 一周还不到  wifi模块  昨天才拿到手.   任重道远啊
yf001ai|  楼主 | 2019-10-17 20:56 | 只看该作者
18990194628 发表于 2019-10-17 10:05
确实可以自己开发,不过没必要,成本时间,性能质量,都要考虑,大平台不紧保证这些,还有额外功能,大数据 ...
目前注意到的云平台有  中移动 机智云 京东云 阿里云 华为云 这几个loT平台, 入门的话  大佬有个推荐么?
18990194628 2019-10-18 09:44 回复TA
tlinl了解一下,用来入门相当舒服简单,可以免费注册试用一段时间,而且不用自己做saas 可以直接用tlink现成的协议显示
airwill| | 2019-10-17 21:48 | 只看该作者
加油吧, 遇到问题再来讨论吧
18990194628| | 2019-10-18 09:44 | 只看该作者
yf001ai 发表于 2019-10-17 20:56
目前注意到的云平台有  中移动 机智云 京东云 阿里云 华为云 这几个loT平台, 入门的话  大佬有个推荐么?  ...
Tlink
18990194628| | 2019-10-18 09:45 | 只看该作者
Tlink,前面打字错误,是Tlink
YDCMAN| | 2019-10-18 21:36 | 只看该作者
可以自己搭的,租一台云服务或者使用花生壳(域名访问),使用花生壳时使用自己电脑就行,但在家中路由中做一下设置,具体的传输方式我知道有两种:
一种方法将数据通过模块送到指定端口,如开通3010端口,DTU数传模块直接将数据打包发至IP/域名+3010
另一种使用MQTT代理之类的,将数据发送到代理服务器
服务器写一个接收程序,将接收的数据存入到数据库,需要用到的地方直接调用这个数据库就行了。使用MQTT时,可以不用DTU传输模块,直接用WIFI或网络都行
dirtwillfly| | 2019-10-18 21:44 | 只看该作者
不用那么费劲,直接在自己的电脑上搭一个服务器就好
用着还方便。
不是做产品不用讲究太多,够用就好
YDCMAN| | 2019-10-18 22:17 | 只看该作者
用着还方便。
不是做产品不用讲究太多,够用就好 ...
是这样的,但节点和自己的电脑不在一个局域网内,还是要做地址映射
dirtwillfly 2019-10-19 09:49 回复TA
是的
15
simonliu009| | 2019-10-19 15:32 | 只看该作者
自己DIY玩玩无所谓,用个MQTT服务器就行了。
但是商用,你要写APP吧(ios和安卓是最起码的),还要搭建后端和前端吧,搞定配网、绑定、设备权限、用户注册、设备绑定解绑、数据库、加密、并发、集群、防攻击等等一大票事情。
多协议接入、边缘计算、数据持久化、数据2D/3D可视化、云云接口这些就先不说了。
比方便程度,如果只是为了自己玩,用现成的云平台SDK开发,使用云平台免费设备数量额度更方便。
比功能,你肯定比不过云平台。
比扩展性,你也比不过云平台。
唯一的优势是数据私有化,自己搭建私有云适合给企业定制私有云方案用,但是复杂程度还是比较高的。如果你找到好用的系统,可以交流一下。
YDCMAN| | 2019-10-19 20:28 | 只看该作者
来了方法 发表于 2019-10-19 14:45
什么花生壳,都是收费的吗?
是免费的,但端口最好花钱买一个,不然每次重开机就得设置端口
shizaigaole| | 2019-10-19 21:28 | 只看该作者
确实,其实使可以自己开发的,就那么点物联网的数据流量,自己搞没什么问题。
关键搞你要有公网IP地址,很麻烦,
用华为云平台,电信云平台,不用操心平台上的事情。
以NBIOT为例,你从平台上申请个账号,连上华为云平台,配置配置,数据就传到云平台上了。
在写个上位机的客户端,就可以把数据从云平台上取出来了。
实际上,自己弄实现起来更简单,但是你要有公网IP地址,还要自己维护服务器。
freeelectron| | 2019-10-25 09:10 | 只看该作者
完全可以自己搞,
物联网,缺的是物,而不是网。
其实有很多搞网的,但是真正接入设备的没几个。
xcvista| | 2019-10-25 22:16 | 只看该作者
理论上说你自己开发服务端全然没有问题,去公开的阿里云/AWS/DigitalOcean 租一个 VPS 也就能解决公网 IP 的要求了。但是这样的话你自己的开发量会大一些。
