[信号传感和变送]
功率放大器在电磁超声测试中激励大电流负载
397|0
aigtek|  楼主 | 2019-10-17 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁超声是无损检测领域出现的新技术,该技术利用电磁耦合方法激励和接收超声波。Aigtek功率放大器ATA-309是一款低成本、高压大电流输出的功率放大器,适合于驱动多种负载。主要应用于驱动工业控制设备:电机、阀门;激励器、螺线管线圈等大电流大功率负载。
在传统的超声测试实验中,由信号源产生的激励信号,不一定具备一定的功率,不能直接驱动激励换能器线圈产生超声导波,这就需要一款功率放大器对信号源产生的信号进行功率放大,以便在管道中激励超声导波。ATA-309功率放大器可以输出峰值电流18A, 双极性工作电压DC-90Vpp(±45V),输出电压摆幅大。可以提供810W的大功率。
ATA-309功率放大器在过压情况下和电流过载时内部保护,能够输出足够的电流和电压值,频率响应好,增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
一般实验测试过程中,通过信号源把信号输入到功放里,通过调节放大倍数来控制需要输出的电压,达到驱动负载的目的,通过示波器来观测输出的电压以及波形。电磁超声检测装置主要由高频线圈、外加磁场、试件本身三部分组成,电磁超声基本结构值得一提的是,产生电磁超声的有两种效应,洛伦兹力效应和磁致伸缩效应。
Aigtek功率放大器可以匹配任意品牌的信号发生器,信号源的电压输出幅值只有大概10Vpp-20Vpp,用户在做很多测试是电压以及功率都不够,配上功率放大器就可以保证在信号不失真的情况下把电压提升到最大1600Vpp,1000W的功率,在一定的频率范围内放大的波形不失真。
