[技术求助]
快速切换
489|14
zhanghqi| | 2019-10-18 22:44 | 显示全部楼层
没用中断处理?
zhaoxqi|  楼主 | 2019-10-18 22:46 | 显示全部楼层
我没有采用中断处理,
jiahy| | 2019-10-18 22:51 | 显示全部楼层
也没有见说是什么芯片, 有的芯片可以自动多路 AD 依次转换
heweibig| | 2019-10-18 22:56 | 显示全部楼层
如果没有这个功能, 那就用中断来切换
zhanghqi| | 2019-10-18 22:58 | 显示全部楼层
你用的啥
zhaoxqi|  楼主 | 2019-10-18 23:01 | 显示全部楼层
用的是标志位判断时候转换完成。
zhaoxqi|  楼主 | 2019-10-18 23:05 | 显示全部楼层
然后应该怎么转换呢?
heweibig| | 2019-10-18 23:07 | 显示全部楼层
在上次转换完成后再切换
wuhany| | 2019-10-18 23:10 | 显示全部楼层
重新设置
单通道转换好后再配置成序列通道转换,
序列通道转换好后再配置成单通道转换。
lizye| | 2019-10-18 23:19 | 显示全部楼层
直接修改序列的长度.
yszong| | 2019-10-18 23:22 | 显示全部楼层
上次转换完成后直接切换到另个模式
jiahy| | 2019-10-19 08:45 | 显示全部楼层
这个合理设置AD的采样模式的
jlyuan| | 2019-10-19 08:49 | 显示全部楼层
多通道的采用快速扫描模式的,不要采用单通道循环扫描的
zhaoxqi|  楼主 | 2019-10-19 08:53 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
