[其它应用]
是不是只能用JTAG?
585|6
gongche|  楼主 | 2019-10-18 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH79F085怎么烧录程序?
gongche|  楼主 | 2019-10-18 23:18 | 只看该作者
串口可以用吗?
huwr| | 2019-10-18 23:21 | 只看该作者
串口通常用来调试,JTAG用来下载
huanghuac| | 2019-10-19 08:45 | 只看该作者
SH79F085/165 一般厂家没烧录ISP代码,所以只能用JTAG下载,,如果你有很大量,可以要求厂家事先把ISP下载代码烧录进去
bqyj| | 2019-10-19 08:48 | 只看该作者
两者都可以用的
gongche|  楼主 | 2019-10-19 08:52 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
comparison| | 2019-11-2 17:13 | 只看该作者
应该是都可以用的
