[MCU]
DSP加载程序失败
335|18
zhenykun|  楼主 | 2019-10-19 09:12 | 显示全部楼层
电流也偏大,有时时钟也有输出。
jiajs| | 2019-10-19 09:14 | 显示全部楼层
复位信号为低时,不就是处于复位状态吗?
zhanghqi| | 2019-10-19 09:17 | 显示全部楼层
要复位结束以后才会加载程序吧。
wyjie| | 2019-10-19 09:21 | 显示全部楼层
要复位结束
wyjie| | 2019-10-19 09:23 | 显示全部楼层
还有可能是复位键有问题,一直为低电平,没有一个从低电平到高电平的过程。
yszong| | 2019-10-19 09:26 | 显示全部楼层
用硬件的复位可以么?
spark周| | 2019-10-19 09:28 | 显示全部楼层
仿真调试的时候能不能执行?
jiahy| | 2019-10-19 09:29 | 显示全部楼层
检查芯片型号和芯片的内存定义页面,内存超标使用会报错的。
spark周| | 2019-10-19 09:33 | 显示全部楼层
时钟信号是否正常?
午夜粪车| | 2019-10-19 09:35 | 显示全部楼层
测量供电电压了吗?
jiaxw| | 2019-10-19 10:02 | 显示全部楼层
首先得检查硬件在查看软件的。
zhaoxqi| | 2019-10-19 10:05 | 显示全部楼层
楼主修改cmd文件了?
yszong| | 2019-10-19 10:08 | 显示全部楼层
是经常出现信号电压重启吗?
spark周| | 2019-10-19 10:11 | 显示全部楼层
楼主这个不好说是软件还是硬件问题
jiaxw| | 2019-10-19 10:13 | 显示全部楼层
软件设置的是否正常?
huangchui| | 2019-10-19 10:19 | 显示全部楼层
时钟信号有吗?
zhaoxqi| | 2019-10-19 10:23 | 显示全部楼层
程序可能没有下载成功。
jiaxw| | 2019-10-19 10:26 | 显示全部楼层
供电电压正常的话,可以正常实现。
