[其它应用]
这个提示什么意思?
751|23
happy_10|  楼主 | 2019-10-19 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Memory Address is out of range,truncated to 7 bits
huanghuac| | 2019-10-19 09:23 | 只看该作者
是不是没有正确选择芯片的型号?
chenho| | 2019-10-19 09:25 | 只看该作者
这个是warning,不要紧
huwr| | 2019-10-19 09:28 | 只看该作者
是warnning的话应该没事吧
wenfen| | 2019-10-19 09:32 | 只看该作者
为啥提示溢出了?
tian111| | 2019-10-19 09:35 | 只看该作者
楼主用的是4bit 芯片吧。你的问题是应该在对ram操作的时候,对应的寄存器不是在bank0里面。
zhuhuis| | 2019-10-19 10:00 | 只看该作者
可能LZ对不在bank0的寄存器进行了立即数之类的操作了。
jiajs| | 2019-10-19 10:00 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
songqian17| | 2019-10-19 10:03 | 只看该作者
hInDevice后面有关闭吗?设备句柄是使用引用计数的,所以要全部关闭,重开才能达到刷新的效果。
happy_10|  楼主 | 2019-10-19 10:07 | 只看该作者
是啊,那我该?
huwr| | 2019-10-19 10:10 | 只看该作者
你看看定位到提示出错的地方,再看看具体指令和定义的寄存器位置就应该清楚了。
songqian17| | 2019-10-19 10:12 | 只看该作者
一般"Memory Address is out of range,truncated to 7 bits"只是"warnning",只是提醒一下,不会有问题.
chenho| | 2019-10-19 10:17 | 只看该作者
应该是你使用变量的问题.
songqian17| | 2019-10-19 10:22 | 只看该作者
如果是ERROR的话,检查一下报名的行号
happy_10|  楼主 | 2019-10-19 10:26 | 只看该作者
芯片型号肯定对了,我直接连接ICE然后编译,若是间接引用,就会出现WARNING
songqian17| | 2019-10-19 10:29 | 只看该作者
例如A0H前面的0是数字0还是字母O;或者其上下行是否有不可见的字符
happy_10|  楼主 | 2019-10-19 10:32 | 只看该作者
编译时TEMP1会出现错误提示
gongche| | 2019-10-19 10:36 | 只看该作者
不是定义变量的问题,是使用变量的问题,有些指令只能对00H~7FH这段的RAM进行操
chenho| | 2019-10-19 10:41 | 只看该作者
对,嗯,如LDI,EORIM等
huanghuac| | 2019-10-19 10:44 | 只看该作者
正解,有些指令对超过0X80的RAM不能直接访问,我以前也遇到过,后来是通过中间变量来解决的。
