megawin MA86L508 能用IAR开发吗?
439|29
 楼主 | 2019-10-19 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
| 2019-10-19 23:58 | 显示全部楼层
什么思路
 楼主 | 2019-10-20 08:31 | 显示全部楼层
因为32位整数大小端的问题(与其他设备通信),想将KEIL(大端)的工程转到IAR(小端),下了IAR EW8051 8.10,  选择器件上找不到
| 2019-10-20 08:34 | 显示全部楼层
请下载IAR的器件库文件安装
 楼主 | 2019-10-20 08:37 | 显示全部楼层
下过了,没有用,看了一下,只是将一堆XX.h文件复制到8051\inc,在8051\config\devices里面没有找到megawin的相关文件。
 楼主 | 2019-10-20 08:41 | 显示全部楼层
不过在安装时megawin那个文件时,有提示“系统找不到指定咱径”
| 2019-10-20 08:54 | 显示全部楼层
系统找不到指定咱径?
| 2019-10-20 08:58 | 显示全部楼层
经过查看,应该是IAR版本不兼容问题
| 2019-10-20 09:02 | 显示全部楼层
估计使用IAR的客户群少,这个部分未再更新
 楼主 | 2019-10-20 09:04 | 显示全部楼层
那咋办啊
| 2019-10-20 09:39 | 显示全部楼层
LZ暂时使用Keil,支持会比较到位。
 楼主 | 2019-10-20 09:42 | 显示全部楼层
噢,知道了。
能支持哪个版本的IAR?
| 2019-10-20 09:47 | 显示全部楼层
当初是由IAR版本7.6建立的库文件.
 楼主 | 2019-10-20 09:50 | 显示全部楼层
谢谢了,不过我发现头文件也没有86L508的,只有86FL104的。
| 2019-10-20 09:53 | 显示全部楼层
的确,IAR的库文件还未支持MA86EL508。
| 2019-10-20 09:55 | 显示全部楼层
KEIL和IAR都可以处理大小端,代码都可以实现数据交换问题。
| 2019-10-20 09:59 | 显示全部楼层
找最新的头文件,里面有
 楼主 | 2019-10-20 10:02 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下谢谢哈
| 2019-10-20 10:07 | 显示全部楼层
82G516的调试器自己能做吗
| 2019-10-20 10:11 | 显示全部楼层
调试器很贵吗?不然自己做肯定费劲,除非你是专门搞这个的,找他们合作,不然!有点悬!!
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
