[技术求助]
温度急剧升高
274|19
yszong| | 2019-10-20 09:01 | 显示全部楼层
电源电路对吗?
jiajs|  楼主 | 2019-10-20 09:03 | 显示全部楼层
电源电路完全照ezdspf28335开发板来画的。
jlyuan| | 2019-10-20 09:38 | 显示全部楼层
你芯片仿真时的电流是多大?
jiahy| | 2019-10-20 09:41 | 显示全部楼层
芯片温度具体是多高?
zhanghqi| | 2019-10-20 09:43 | 显示全部楼层
只要电流在规格范围内,如果散热做的好,是没有问题的。
shimx| | 2019-10-20 09:48 | 显示全部楼层
有点烫手,只要不是超过规格表,都没有问题。
spark周| | 2019-10-20 09:51 | 显示全部楼层
楼上三位说得对,楼主不要太武断了
wuhany| | 2019-10-20 09:54 | 显示全部楼层
供电的问题吧,一般跟地相连可以散热
jiaxw| | 2019-10-20 09:58 | 显示全部楼层
如果温度有些烫   但是在允许范围之内    那就使用散热片    如果本身是贴片元件   那就加散热焊盘
wuhany| | 2019-10-20 10:00 | 显示全部楼层
如果温度过高  不在允许范围内    那就要考虑是否存在短路现象    短路通常都是造成温升的主要原因   希望对你有帮助     呵呵
wyjie| | 2019-10-20 10:06 | 显示全部楼层
这个也检查下你的程序代码的吧,特别是涉及到的那几个IO口的吧。
yszong| | 2019-10-20 10:10 | 显示全部楼层
dengdc| | 2019-10-20 10:12 | 显示全部楼层
这个检查下你的硬件设计电路的呗。。
zhanghqi| | 2019-10-20 10:16 | 显示全部楼层
看下你的电源芯片的输出正常不吧。。
wyjie| | 2019-10-20 10:19 | 显示全部楼层
这个芯片本来功耗有点大的,应该是正常的
zhanghqi| | 2019-10-20 10:35 | 显示全部楼层
散热片、小风扇的都可以使用起来的
wyjie| | 2019-10-20 10:39 | 显示全部楼层
楼上说的是,换一片MCu的在试试的
jlyuan| | 2019-10-20 10:42 | 显示全部楼层
是否存在短路现象
看来这个的检查下程序的设计了
jiajs|  楼主 | 2019-10-20 10:45 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
