[技术求助] 是否能将电源线和模拟地直接连到布线?
309|26
| 2019-10-20 10:58 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主 | 2019-10-20 11:01 | 显示全部楼层
如果确实是可以的话,你们是否能对接地给些建议呢?
| 2019-10-20 11:05 | 显示全部楼层
你用的什么封装形式?
 楼主 | 2019-10-20 11:10 | 显示全部楼层
QFN
| 2019-10-20 11:14 | 显示全部楼层
肯定是可以的
但是这并非说明两种地可以随意混合连接. 分开布线并选择合适的连接点仍然是重要的.
| 2019-10-20 11:17 | 显示全部楼层
事实上, 我也一直是这样布线的. 可以增加布线的灵活性, 但并不是随意性.
| 2019-10-20 11:20 | 显示全部楼层
这是个经常有人提到的问题了.
为了信号的稳定性, 特别时数字部分的噪声不影响模拟信号, 推荐数模地要分开布线, 并合理选择共地连接点.
| 2019-10-20 11:24 | 显示全部楼层
将AVDD和PVDD引脚独自连到VCC布线。将1.0uF或者更大的陶瓷电容器至于PVDD,距离要足够近,并且尽可能对每个PVDD引脚都这样做。
| 2019-10-20 11:27 | 显示全部楼层
嗯,在AVDD上请使用0.1uF的电容器,并且尽量靠近引脚。
| 2019-10-20 12:43 | 显示全部楼层
电容器的介电常数最好是X5R或者更好的。
| 2019-10-20 12:45 | 显示全部楼层
QFN封装的电源焊盘对接地而言是星点,所以它应当使用产品手册上描述的通孔数连接到你的GND布线。在器件下方将AGND和PGND引脚布线到电源焊盘。
| 2019-10-20 12:48 | 显示全部楼层
是,电源焊盘同样是器件冷却的途径,所以请确保布铜区域,以确保器件的冷却。
| 2019-10-20 12:51 | 显示全部楼层
不建议接在一起  模拟地和数字地最好隔离   如果能确保相互影响不大   可以在他们的地之间接一个0欧姆电阻
| 2019-10-20 12:55 | 显示全部楼层
   电磁干扰尽量做好一点   平时看不出有什么影响   真正出了问题  很难排查
| 2019-10-20 12:58 | 显示全部楼层
有点不知所云,不过一般的模拟地跟数字地是要分开的
| 2019-10-20 13:03 | 显示全部楼层
可以的啦,只是需要多注意下电磁兼容方面的设计的。
| 2019-10-20 13:06 | 显示全部楼层
两个地线之间需要进行隔离处理的。
| 2019-10-20 13:09 | 显示全部楼层
你可以用多边形铺地来设定地线形状, 分割地线连接
| 2019-10-20 13:12 | 显示全部楼层
两种底线的分隔开的设计
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
